Здравствуйте форумчяне )
есть пару станков которые оснащены интерфейсом rs232 db25 и переходник rs232>>USB (фото ниже )с али  , при подключении к пк win 7 просит драйвер который не может найти.
как подружить станок и пк по такому проводу и возможно ли это? или кто то может подсказать варианты распайки rs232 на USB или на RJ45 чтобы создать сеть между станком и пк
29456101_w0_h0_usb_to_rs232_c__sb_rs232b
9 часов назад, nomed сказал:
А он их и не найдет.
Давайте почту, скину драйвер.
Только что, andrey2147 сказал:
С каждой байдой RS232-USB идут свои дрова
пришел какой то диск с али, но он был сломан пополам (
так и не получилось подружить пк с этой китайской фигней, думаю проще найти PCI карту с RS232 для пк, всем спасибо за помощь )
Странно, что не получилось. Винда не определяет его? У меня такие переходники работают на десятке компов без проблем. Правда, у одного был дефект - при передаче УП большого объёма проскакивала ошибка.
Ничего странного. Есть "настоящие" и "левые" переходники, отличающиеся уровнями сигналов. С "левыми" возможны неустранимые проблемы на уровне железа.
19 часов назад, vl_cnc сказал:
дрова то поставил, а вот со станком так и не получилось связь наладить, порты менял, скорости менял , по рекомендациям с мануалов параметры выставлял, DNC станок не видит
А как это понять: "DNC станок не видит"?
Попробуйте отделить мух от котлет: Свяжите Ваш комп, с каким либо другим компом, или устройством. Если результат положительный, ищите причину в ЧПУ. Бывает, при наличие физического подключения RS232, нет опции к этому интерфейсу. При наличие "железа" второго интерфейса, переключите на него разъем от вывода на панель и установите все необходимые параметры ЧПУ для него. Еще раз испытайте связь на станке.
в CIMCO есть DNC для отправки и принятия файлов со станка, я же правильно понимаю, что настроив ее можно использовать для передачи файлов? если так, то прога просто выдает ошибку. после отпуска продолжу эксперименты
Я бы сначала проверил кабель. Нужен именно нуль-модемный, где две линии крест-накрест идут. Так же на 25-пиновом разъеме станка должны стоять перемычки на сигналы подтверждения передачи. Затем на компе запустил бы монироринг ком-порта, а на станке запустил бы ПОПЕН
O0001
N10 POPEN
N20 DPRNT[START*HERE]
N25 DPRNT[-------------]
N30 PCLOS
N40 G0 X0 Y0 Z0
N50 POPEN
N60 DPRNT[END*HERE]
N65 DPRNT[*************]
N70 PCLOS
Ну и далее на мониторе ком-порта смотреть что туда приходит
Давайте разбираться по порядку. Вы какую систему к компу подключаете? Какую распайку кабеля используете? Какие цели стоят - просто передача УП на станок и обратно, или работа в DNC-режиме с подкачкой? От этих целей зависят настройки портов передачи и распайка кабеля. Выдавайте больше подробной информации, что Вы делаете, а мы постараемся помочь.
станок 0i-MD, распайку не использую кабель на фото в начале темы, только передача УП. лет 5 назад помню пытался паять кабель RS232toRJ45 из кучи вариантов распайки какая то подошла, пк даже показал 10 мбит скорость, но тогда на это дело все забили и благополучно все забылось, сейчас пробовал подобное повторить ничего не получается, может есть такой вариант подключения?
У Вас на фото переходник USB-RS232 и переходник сом-порта с 9-pin на 25-pin. Со вторым не сталкивался.  Я использую переходник USB-RS232 плюс самодельный кабель ( витая пара и два соответствующих разъёма D-SUB).  Распайку кабеля и приблизительные настройки посмотрите по этой ссылке, да и вообще в инете инфы много .  http://www.dncsetup.com/fanucoi.html
В Вашем случае сигналы RTS - CTS в кабеле использовать не надо, поставить перемычки между контактами 7-8 на 9-пиновом разъёме, и 4-5 на 25-пиновом, получится просто 3-х проводной кабель с перемычками.
Затем создайте на стойке небольшую прогу на несколько кадров и пробуйте её передать на комп, играясь настройками.
Настоятельно не рекомендуется проводить подключение-отключение кабеля RS232 при включенном питании, чревато  возникновением проблем с железом...
Будут вопросы - лучше пишите в личку. Но в интернете очень много информации и советов по данной теме для самостоятельного изучения.
Я бы рекомендовал ещё ознакомиться с программкой DNC-Precision. Free-версия нормально подойдёт для настройки передачи данных. В ней при выборе типа стойки выдаются параметры настроек и распайка кабеля. Эта же информация есть и на сайте производителя программы.
http://www.aggsoft.com/dnc-precision/download.htm
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/
Постоянно юзаю такой юсб\рс232 переходник с Deckel Maho DMC 103V Sinumerik 810D, все работает без проблем, софт использую сименовский WinPCIn, с Cimco Edit тоже работало. Нужно учесть что УП должна содержать специальную шапку где прописано название и папка куда чпу положит программу, еслии ее не прописать то положит в буффер либо в папку по дефолту. Если этой шапки нет или там ошибка какая (пробел в начале или что то подобное), то передача не стартует или виснет. Ну это что касается синумерика.
2 часа назад, nomed сказал:
Это как от RS232 к RJ45 ведь там физический интерфейс Ethernet? И скорость на RS232 не более 115.200 бит/сек, я уже не говорю о различии в протоколах...
