Установка T-flex на Ubuntu
On 4/3/2022 at 1:43 AM, BSV1 said:
Установка T-FLEX CAD 17 Учебная версия в среде Wine в ОС Astra Linux   T-FLEX_CAD_17_ST-Astra_Linux.pdf (tflexcad.ru)
Под wine-611 v15 32-бит вроде корректно открыл проект УЗАМовского двигателя маскарада из примером официального сайта...
Сборка тяжелая - 400 метров. Открывается долго. Но открывается. До этого в 14 версии открывалось с артефактами в прорисовке сборки. Сейчас не быстро крутится, но хоть посмотреть можно
Из этого мануала:
В архивах  T-Flex_components.zip https://nas01.astralinux.ru/sharing/fukDdrkFz
и T-Flex_updates.tar.gz https://nas01.astralinux.ru/sharing/fukDdrkFz
файлы и настройки для корректной работе ADO из-под wine
Если установить, то уже нет ошибки с открытием фала " Разделы спецификации.mdb"
попробовал из 15 собрать готовый пакет - вроде работает...
но яндекс ввел "санкции" и ограничил размер загружаемого файла в 1Гб.
поэтому split помог обойти санкции и разделить файл на две части.
можно две части скачать в отдельный каталог и склеить их там в готовый deb
cat tf-cad-15_1-2_all.deb.?? > tf-cad-15_1-2_all.deb
в каталоге все версии в пакетах учебные
https://disk.yandex.ru/d/qh9UZD2lKL3Gaw
v12+v14    t-flex-cad-12_14-2_all.deb
v14            tf-cad_14-2_all.deb
v15            tf-cad-15_1-2_all.deb.aa + tf-cad-15_1-2_all.deb.ab
все версии 32бита и префакс и вайн тоже 32 бита
если лин 64х битный надо добавить архитектуру i386 и пакеты которые нужны для работы wine32
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте соратники!
Причастные,  поделитесь пожалуйста впечатлениями
от работы лицензионного приложения на Астре.
@Марсель как и на  всех эмуляторах, wine это эмулятор среды виндовс
