Какие именно пластины будут крошиться у ТС?
С её чертежа - и я имею ввиду отгиб от стенок паза, то есть вдоль оси фрезы, на него закрепление влияет не так сильно. Если по кромкам толщина 1,8мм, то по телу за зубьями с учётом угла в плане и обнижения по толщине, вероятно толщина примерно 1,6 или меньше. То есть 1,6мм толщины на 5мм радиуса. Её 100% отгибает, и я не уверен, что не начинается затирание нерабочей поверхностью за зубьями, ближе к хвостовику.
@Maxim.Oi TF На мой взгляд Вам было бы куда лучше взять фрезу по ширине паза - сейчас на всех проходах, кроме первого, фрезу отгибает и наверное довольно сильно.
И дальше-то что? С изобретением твёрдых сплавов кристаллическая структура быстрорежущих сталей изменилась, и они перестали резать нержу? Как 80 лет назад резали, так и сейчас режут.
