29 пользователей проголосовало
  1. 1. И?
11 минуту назад, sloter сказал:
Нас ждут очередные санкции...?
вот допрыгаются они что солидворкс признают трофеем и отдадут пидену на опыты
57 минут назад, streamdown сказал:
Ихние" программисты где-то забыли освободить память, и как результат пустой SW кушал то ли 5 то ли 6 гигов оперативы при пустом окне.
Я уже мильон раз писал, как память освободить..
34 минуты назад, piden сказал:
Уже как дней 15 не подтверждаю данное наблюдение)
SW2017 sp5.0
А в нем кто-нибудь работает??
21 минуту назад, piden сказал:
Ну, от него на сервере только и требовалось, что иногда модель открыть, отправить в ансис. Или сохранить в нейтральный формат.
Вот еще модели из SW Simulation в настран сохранял.. Ну и пару-тройку раз запускал Симулейшн и ФлоВоркс.
Памяти в ОЗУ сколько занимает??
3 минуты назад, piden сказал:
18 пост тебе виден?
Я по ходу чтения писал..
24 минуты назад, piden сказал:
Так что как новый) Не бит, не крашен)
Ага.. В автосервисе в лицо узнают.. (с) реклама..
Не знаю. Мало.
Открыта модель от regx с результатами уже пару дней, Private Working Set ~500Mb.
54 минуты назад, ILL сказал:
Без закрытия солида?? Скинь ссылку на милённый пост, пожалуйста.
1 час назад, piden сказал:
А, ну тогда ясно. Ни чертежей, ни перестроений толстых массивов, ни эскизов с сотнями областей, ни редактирование и установка контекстов сборка-деталь.
Тогда может и сработать затея.
1 час назад, Alex1986 сказал:
странно, ни разу подобного не наблюдал...
это только к лучшему :smile: ещё вам пожелаю никогда не наблюдать задвоение main процесса.
1 час назад, streamdown сказал:
Ну не мильон, конечно..
http://cccp3d.ru/search/?&q=Добавления&author=ILL#
А первый раз тут
Судя по лидирующему ответу, пользователи Т-ФЛЕКС а постарались..
В 24.05.2018 в 17:24, piden сказал:
, можно ли сделать какой-нибудь дапм памяти с открытым Солидом.
гибернация , создает фаил памяти, храни его
В 25.05.2018 в 14:06, piden сказал:
Вопрос: как заставить при вылете винды каждый раз нужный файл дампа считывать. И не перезаписывать его и не удалять.
"Снимки" в VirtualBox. Только всё это не катит - сетевое соединение с серваком фирмы он откроет и узнает, что очнулся от летаргического сна.
В том же VitrualBox время можно не сопоставлять с текущим времененем по Гринвичу. Таймер будет тикать только по факту работы: остановил машину - встанут и часы, потом можно запускать машину - часы продолжат ход с момента остановки.
Чё то, по-моему, сплошной варез пошел.. Щас нас тут всех к ногтю прижмут..
К тому же, все предложенные варианты будут работать до первого вылета Солида с ошибкой.. А надо сделать так, чтобы Солид забыл об этом..
В 25.05.2018 в 16:45, ILL сказал:
А первый раз тут
жэниаль :smile:
это ж надо так напрограммировать)))
Как вы вообще пришли к такому выводу? Это меганеочевидная вещь.
Пустой запущенный SW занимает в памяти около 200 метров. Если провернуть фишку с менюхой аддонов - память падает до 7 метров.
Если честно, то тут что-то не то :bomb: это какой-то дичайший косяк архитектуры, ибо даже обычная програмулина от fox1001 "допуск" при загрузке занимает 11 метров. А там всего то формочка да массив.
24 минуты назад, streamdown сказал:
жэниаль :smile:
Да не, случайность..
Индусский код..
25 минут назад, streamdown сказал:
Дык тут на форуме увидел, что надо отключить "SolidWorks Forum".. Когда полез в "Добавления", увидел, что произошло в диспетчере задач..
12 минуты назад, streamdown сказал:
Сам был в шоке..
@ILL  ну жесть же.
Открыл пустой солид = 200 метров. Вызвал менюху = 9 метров. Закрыл менюху крестиком = 11 метров.
@ILL  ну жесть же.
Так я и не спорю..
8 минут назад, streamdown сказал:
Я не настолько силен в программировании, чтобы объяснить этот прикол..
В 25.05.2018 в 20:45, ILL сказал:
А первый раз тут
:g: Может уже пора макрос на это действие на кнопку посадить...? Назвать его "Очистка памяти" :smile:
4 минуты назад, sloter сказал:
Надо АПИ солида ковырять на предмет программного вызова данного окна..
42 минуты назад, sloter сказал:
пора макрос
Уже прикидываю. но пока на ум приходит разве что вызов менюхи и её закрытие. Ибо вот прям API функций таких сходу не нашёл.
@streamdown , чё то заглохла тема
Вот добавить бы туда.. А то приходится в каждой второй теме одно и тоже писать..
25 минут назад, ILL сказал:
чё то заглохла тема
обращайтесь к администрации ))) я не там.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
