Затрубное уплотнение
Добрый день всем!
Коллеги, есть ли у кого опыт расчета герметичности с помощью затрубного уплотнения в виде клина? Достаточно ли будет достижения величины контактного давления в зоне уплотнения выше чем внешнее давление?
Почему не посчитать контактное давление и не сравнить с внешним, для первого приближения?
28 минут назад, Ilya_87 сказал:
нет, к сожалению.
было бы неплохо хотя бы картинку прилагать, для таких как я-кто термин "затрубное уплотнение" впервые прочел только что.
да и просто, я думаю, яснее станет что Вы собираетесь считать, возможно, кто-то что-то посоветует.
16 часов назад, Mrt23 сказал:
нет, к сожалению.
К сожалению я не могу картинки показывать...На словах попытаюсь объяснить. Грубо говоря есть клиновидное отверстие V, левая часть этого отверстия упирается в стенку, точнее должна упираться в стенку после того как в это отверстие V  вставляется такой же клин V, и после того как они встали друг в друга через контакт со стенкой не должна проходить вода.
Вот как то так, если без картинки. Прошу прощения что сразу не расписал подробно.
16 часов назад, piden сказал:
Ну вот я про это в принципе и спросил. Достаточным ли критерием это будет?
Если контактное будет везде больше, чем внешнее, то вообще достаточно)
58 минут назад, piden сказал:
Спасибо большое!)
Тогда еще вопрос, нужно ли учитывать пластику? или нужно обязательно быть лишь в упругой зоне?
У вам уплотнение пластически деформируется? Или труба?
Снова задача не понятна)
С пластикой наверно будет более консервативная оценка. Если мы по-прежнему контактное давление оцениваем...
20 минут назад, piden сказал:
Дело в том что работа пока на стадии проекта и поэтому подбираются зазоры, углы наклона и конструкция пока не ясна. Поэтому будет пластически деформироваться или нет не понятно. Основная задача : нужно добиться от конструкции а в конкретном случае от этого клина чтоб он создавал контактное давление превышающее внешнее.
Я вот и спрашиваю если я загоню этот клин в пластическую зону, условие герметичности будет выполняться? или подобрать зазоры и угол наклона клина, такой чтобы, когда они войдут друг в друга и создастся контактное давление нужное, все детали должны быть исключительно в упругой зоне?
просто мнение. может и ошибочное. если он "одноразовый"-то можно и в пластической быть.
но другое дело-когда его вынимать будете, не повредите ли трубу?
или я не понимаю о чем речь? =)
27 минут назад, Ilya_87 сказал:
будет.
необязательно.
Фланцевое соединение трубопроводов выполняют(ли) паронитом. Это такой стальной пластилин. Собственно, именно пластическое поведение уплотнения позволяет решать задачу герметичности более полно и надежно - контактирующие поверхности подстраиваются друг под друга.
58 минут назад, soklakov сказал:
выполняют(ли)
У нас да, а у "западных партнёров" он под запретом.. Ибо там асбест (канцероген и все такое)
1 час назад, soklakov сказал:
стальной пластилин
В каком месте он стальной??
13 минуты назад, ILL сказал:
когда на весу держишь - кажется стальной, а начинаешь гнуть - пластилин.
ну ладно, не стальной, металлический:smile:
3 часа назад, Mrt23 сказал:
Да, он не "одноразовый" Вы правы)
Состав паронита:
  1. Асбест – его содержание в общей массе составляет более 60% и обеспечивает термостойкость.
  2. Каучук – резиновая смесь, которая придает пластичность, его содержание составляет около 15 %.
  3. Другие компоненты – сера, минеральный наполнитель и пр
35 минут назад, ILL сказал:
Состав паронита:
мои тактильно-какие-то там еще ощущения не совпадают с результатам химанализа. спасибо, что открыли мне глаза.
