Доброго дня!
Необходимо собрать 4 комплекта "экранов" из нашего листового материала (алюминий-кадмий-алюминий) с помощью заклепок, согласно чертежа +гибка.
Чертежи не загружаются
Подробная инф. по телефону +7961 (семь) 95-96-90 почта 6363174 (собака) gmail.com
Предпочтительный исполнитель - Челябинск
370.21.02.000 4 комплекта.pdf
Доброго дня!
Спасибо за предложение. Обьязательно изучу.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
