Доброго времени суток!
При моделировании соединения балок (beams) c плитами (shells), происходит проникновение грани плиты через балку:
"interpenetration in edge-to-edge contact".
Для соединения использовал следующие вставки:
*CONTACT_AUTOMATIC_GENERAL
$#     cid        title
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr
         0         0         5         0         0         0         0         0
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt
     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000         0     0.0001.0000E+20
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000
$#    soft    sofscl    lcidab    maxpar     sbopt     depth     bsort    frcfrq
         1  0.100000         0  1.025000  3.000000         5         0         1
$#  penmax    thkopt    shlthk     snlog      isym     i2d3d    sldthk    sldstf
     0.000         0         0         0         0         0     0.000     0.000
*CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
либо
*CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE
$#     cid        title
         1         2         2         2         0         0         0         0
Пока ничего не получилось. Плита находит контакт только на узлах колонн.
contactAG6.txt
contactAG5.txt
Неоднократно читал на форуме, что контакт с балочными элементами в Дине не работает. Всегда использую солиды или оболочки.
50 минут назад, Victoria сказал:
Трудно ответить без исходного файла.
Какими элементами моделировался каркас?
Балочные элементы и оболочки. Вот ссылка на файл:
https://drive.google.com/open?id=14s0ob-wwP38vdY6b-QBDiF14t32KejcL
38 минут назад, AlexKL сказал:
Плита цепляется только в углах колонн.
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/contact-between-beam-and-shell-elements - тут есть описание контакта и проблем, но я не понимаю - как создать по граням плиты балки с нулевой жесткостью, поверх обычных балок.
Можно найти примеры, где работают именно балки-оболочки:
https://drive.google.com/open?id=1NnVPGFnpke6A318a7ZvXOxlTbTJkzXYg
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
не проскакивают, вроде бы, но проникновение есть.
2.avi
1.avi
Здорово! Как вы этого добились?
https://www.dynasupport.com/howtos/contact/initial-penetrations - думаю, если настроить Contact thickness scaling,
то может все получиться
Где-то в темах на форуме человек жаловался - моделировал типа проволочной сетки или ткань (точно не помню) балками - контакт не заработал. Переделал через солиды.
3 минуты назад, AlexKL сказал:
да, я видел. Но солидами такая задача будет век считаться.
у меня же по-другому, у Вас шеллы "вложены" в балки, я вот только открыл Вашу модель=)
сейчас попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
я в дайна давненько не работал. уже и карты позабыл и нововведений у них за последние 5 лет тьма...)
единственное заметил, может Вы расскажете-что это за опция? у Вас она не выставлена.
Изменено пользователем Mrt23
сейчас с ней попробую с ней, НО я час назад только содрал древнющую dyna, так что... не факт, что я Вам смогу помочь.
Я так понимаю, что нужно сделать геометрический зазор, на половину толщины оболочки? Так вроде делал, но результат был не очень был.
С этой опцией пока не разбирался, поскольку у меня проскальзывает оболочка.
у Вас геометрия балок же другая. вложены пластины в них. нужно подумать как это "обмануть".)
2 часа назад, Mrt23 сказал:
я изменил геометрию:
https://drive.google.com/open?id=1zW2lKezfvMWr8uUWO1m2XESe3IIzHxGZ
Но результат пока не очень
52 минуты назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками?
можно.
но спортивный интерес...
1 час назад, AlexKL сказал:
Может проще сделать балки оболочками? Геометрия не сложная
Да можно оболочками, солидами. Но считается оно будет дольше, геометрию делать дольше
http://www-personal.umich.edu/~eltawil/progressive-collapse.html
Да, "глобальность" задачи не учел. У меня "бабах" комп неделю молотил - в принципе приемлимо.
Тут еще такой вопрос - как контакты задать. Я как-то задал контакт все-со-всеми, чтобы не задавать индивидуальные контактные пары - скорость счета в 3 раза упала.
9 минут назад, AlexKL сказал:
Да какая тут "глобальность"?) Просто тест, не работа. Конечно можно ручками все задать, но это как-то не быстро)
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
