Почему так?!
доброе утро!
файлы расчета во вложении для abaqus, для radioss на работе.
в общем: сделал резиновый уплотнитель, хочу заменить его коннектором, пружиной, чем угодно (зачем и для чего-пусть будет хочу!).
перемещаю плиту, снимаю с нее силу по направлению нагрузки. далее использую данные сила vs перемещение для описания жесткости коннектора.
так вот, когда я делаю это в радиосс, ставлю spr_general (type 8 если не ошибаюсь) у меня сила на точке нагрузочной плиты не совпадает с данными которые я завел в качестве жесткости. всю пятницу с этим бился... в итоге.
если берем 3 точки, 1-нагрузочная плита, 2-"голова коннектора", 3-"основание коннектора" и выводим все их силы по оси Х, то получаем ноль. в принципе логично, да. оке. но мне это неудобно.=) я хочу как в АБАКУС=)
в абакусе сила в точке 2-нуль... и я получаю то, что хочу=)
но, нужно сделать так, чтобы работало "как я хочу" в радиосс.
ну и просто любопытство-кто не прав? и почему? вроде бы, если прикинуть на бумажке через силы/правила моментов-радиосс.
или же это "особенность" коннекторов абакуса? как раз для таких вот трюков?
или же второй вариант-радиосс, все таки динамический решатель, и все что в нем есть-это лишь дополнение к явному решателю (так сами сотрудники говорят, и шлют в оптистракт, говорят все в нем решайте, мы радиосс для статики даже не будем консультировать! такие дела).
может какой-то другой тип элементов нужно выбрать?
спасибо.
force.rar
изменил нагрузочную плиту, замельчил сетку, уменьшил толщину, чтобы плита стала "податливее" и появились моменты-в итоге, изменилась лишь  сила вдоль оси X в точках 1, 3.
force_2.rar
Изменено пользователем Mrt23
Если убрать mpc шку соединяющую плиту и коннектор, соединить точку коннектора в радиоссе с mpc, то все считает так же.
Изощрения, конечно, но ... Как вариант, если кому интересно.
Ещё, наверное, нужно создать ветку продуктов HW, хоть у них и хороший свой форум, но не мешало бы и здесь это организовать. Другой вопрос насколько радиосс и оптистракт востребованы?... Субъективно и предвзято-но я горюю полтзуя их... Как то все... Не логично, что ли...)
еще немного об optstrct.
рекомендации по использованию решателя для нелинейных статических задач с большими перемещениями/деформациями.
optstrct.7z
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
