4 осевая обработка в NX
Алексей81
2 часа назад, angel_diablo3250 сказал:
Почему при использовании метода управления площадь поверхности не возможно использовать многоуровневую обработку?
Вопрос снят. Надо указать деталь и тогда начинает делать многоуровневую обработку.
  • 4 недели спустя...
В 07.06.2018 в 11:50, NX_mill сказал:
Есть ощущение, что хвостовик сломает тело заготовки раньше, чем заготовка будет так прекрасно обработана))
дайте пожалуйста модель 3d
  • 3 месяца спустя...
Не скинете проект 4х осевой, для примера?
По книге так и не смог осилить....
Вроде получилось..., но с stl так не прокатывает...
И задав нормальный шаг для чистовой, так и не смог дождаться когда сосчитает, в другой программе расчет НАМНОГО быстрей!
4D.rar
Изменено пользователем kotbarsik
  • 1 год спустя...
Уважаемые коллеги ,добрый день. Имеется токарный станок с осью С , нужно фрезернуть на детали винтовую канавку под охлаждение . Как лучше это это реализовать в NX ? Я уже всю голову сломал, буду признателен за любую помощь.Модель приложил.
ПФ19.00.00.003 (1) Вставка боковая.SLDPRT
2 часа назад, myashik сказал:
Если под охлаждение и размеры не принципиальны, то проще написать от стойки циклом через 2 переменных.
Хотелось бы освоить возможности NX в этой области. Понемногу стало получаться ,но почему столько много перемещений .Программа получается огромная.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня. Как запрограммировать обработку этой детали в NX , станок токарный  с осью С . радиальным приводным инструментом ?
цилиндр.SLDPRT
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
