4 осевая обработка в NX
Алексей81
Ну как-то так вроде. Кусочек только там не достроил, в заметании просто еще одну направляющую выберите (если кому-то интересно, конечно...).
А потом можно сделать гифку, скинуть на форум и просить повышения зарплаты...
helix1.prt
Изменено пользователем NX_mill
4 минуты назад, NX_mill сказал:
Ну как-то так вроде...... и просить повышения зарплаты
Вроде так. Но если и просить повышения, то сначала узнать про команду Untrim. Шоб папращее було, без заметаний.
И в других интересных задачках поковыряться перед прошением. :acute:
1 час назад, Blurp сказал:
Если решить эту задачу так, как Юрий, то можно уходить с работы и начинать свой бизнес;)
21 минуту назад, Blurp сказал:
324.gif:smile:
Э! резцом давай-да...
на токарном 2-оси... а потом гуляй...
Изменено пользователем Чингачгук
2 часа назад, Blurp сказал:
324.gif:smile:
Есть ощущение, что хвостовик сломает тело заготовки раньше, чем заготовка будет так прекрасно обработана))
5 часов назад, NX_mill сказал:
:g:Хм... Все может быть...
В 7/22/2015 в 19:33, Hunt сказал:
Требуется обработать на станке похожего на горизонтальный токарный, с шлифовальным диском повернутым вдоль канавок и зафиксирован т.е. двигается только к детали и от детали, как это сделано сферической фрезой симулирующей пятно контакта в разрезе дисковой фрезы.
Попробовал составить наскальный рисунок, чтобы было понятно в каком положении должен находиться.
Вообще довольно много мучаюсь T-образным инструментом в NX, может как-то это все решается проще?)
rotor.zip
7 часов назад, Чингачгук сказал:
на токарном 2-оси
Может на школьном  сверлильном?
:rolleyes:
56 минут назад, Blurp сказал:
Гифка просто дезинформирует) Красиво сделано, что сказать)
Не DLL, конечно, но DLL - за деньги...)
ты сильно преувеличиваешь свои возможности...
6 часов назад, NX_mill сказал:
вот у меня ваще хвостовика нет, и хрен что сломается.
8 часов назад, Чингачгук сказал:
Ну на самом деле можно запилить...) Если у токарного станка есть возможность контроля углового положения шпинделя и мощный главный винт, чтоб ударов не боялся .
Тогда можно в передний суппорт установить с разворотом канавочный резец радиусный, шириной 1..3 мм и просто напросто выстругать эту деталь)
В 02.06.2018 в 20:18, Blurp сказал:
Добрый вечер! А мне говорили что в NX при симуляции заготовка вращаться не может. Подскажите пожалуйста каким способом это осуществляется? Чтоб полная красота была в симуляции ))
36 минут назад, Z_52 сказал:
Если Вы внимательно всмотритесь в гифку, то и ответ получите) Там... необычное окно верификации))
11 час назад, Z_52 сказал:
А мне говорили
Интересно, с кем это вы подобные беседы ведете? :smile:
Как выше намекнул @NX_mill, есть симуляция и есть верификация.
Спасибо за ответы и намёки, я догадался что это верификация идёт со скрытым станком. И окно верификации было правда "необычным" :)
Почему при использовании метода управления площадь поверхности не возможно использовать многоуровневую обработку?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
