4 осевая обработка в NX
Алексей81
Здравствуйте! На работе дали на освоение 4 ось с токарным патроном ! Требуется написать программу обработки профиля турбинной лопатки ! Работаю в NX 11. C 3 осевой обработкой проблемм нет а вот с четвертой осью не работал! Если кому не трудно набросайте программку хоть посмотреть как это правильно делается ?
4 ось.x_t
можно вообще просто трехосевыми стратегиями обработать одну половину - потом провернуть на 180  и обработать вторую половину если работа в непосредственно четырех осях вызывает проблему
1 час назад, Алексей81 сказал:
Ведмидь всё расжевал и выплюнул...
на странице 191 твоя лопатка...
коллеги а поделитесь с новичком постом на 4 оси, самому еще рано писать посты.У меня фанук0
1 час назад, xa0c сказал:
Есть стандартный внутри установки, но не учитывает особенности станка.
Здравствуйте. Можете показать пример 4-х осевой обработки спирали на ролике(черновую и чистовую операции). Станок CTX beta 1250TC.
ролик спираль.zip
@Blurp Ход по Y все лишь 200 мм и фреза туда не подлезет. Хотелось увидеть как правильно такие детали обрабатывать, т.к. опыта обработки на 4-х осевых станках нет. Просьба выкладывать и файл проекта.
В 03.06.2018 в 09:58, urlerbro сказал:
Как всегда маразм!
 Обидеть художника может каждый...
9 часов назад, angel_diablo3250 сказал:
Эх, пичаль-бида. :sad:
Ну ты это, купи фрезу правильного размера. Воткни её сверху и вперед!
Или как в этой теме
Поэкспериментируй с трохоидой и будешь из станка швейную машинку делать. :smile:
Ага-ага. Такое же жгучее желание.
Присоединяюсь. Как раз на харде специально пару гигов очистил под проекты, которыми эту тему завалят.
1 минуту назад, Blurp сказал:
@Ug_user :clap_1:
Чутка ремейкнул :blush:
Это же не стандартными средствами NX сделано)
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
