Нумерация узлов сетки
Здравствуйте. Подскажите, можно ли в Ansys Workbench Mechanical создать сетку с нумерацией узлов, начинающейся с нуля (Mesh Numbering не помогает), или переназначить номер какому-либо узлу на нулевой? Нужно для переноса результатов модального анализа в стороннюю программу, а она требует нулевой узел. Не могу найти ответ ни в документации ни в интернете.
@Ilia L. , скорее всего только экспортировать модель в .cdb или .dat файл и вручную изменить нумерацию узлов, а потом отредактировать их перечисление в составе элементов.
Не знаю ни один солвер, для которого нумерация узлов / элементов / свойств начиналась бы с 0.. Если ваша прога самописная, может, стоит принять это во внимание?)
А в каком виде вы переносите результаты?
Универсальный Механизм. Может я чего-то неправильно делаю, но вроде по-русски написано... наверно лучше к ним обратиться
Вы хотите сгенерить CMS-модель в ансисе для использования в УМ?
3 минуты назад, piden сказал:
Я хочу добавить в твердотельную модель упругое тело, как подсистему, для динамического анализа. для этого нужно провести модальный анализ в ансисе
Изменено пользователем Ilia L.
Ну и я, собственно, об этом) Это и есть CMS (component mode synthesis) модель.
Я думаю, что вы ошибаетесь. Там целая процедура про то, как и где закреплять и какие моды включать в результат. В УМ должно быть детальное описание процесса. Или хотя бы формата, в котором УМ хочет получить результат.
Если УМ принимает модель в таком же формате, как ADAMS или MotionSolve, можно подумать...
Можете почитать про подготовку такой модели в ансисе для адамса: https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_substr/advaaiund.html
9 минут назад, piden сказал:
Да, очень похожая процедура, изучу, шаги все те же, да и программы похожие, как я понял. Еще я пробовал добавить нулевой узел через remote points - тогда модель упругого тела открывается в УМ, открывается список напряжений и деформаций в узлах, моды и частоты, но на заключительном этапе подготовки УМ выдает ошибку, что не может определить тип конечного элемента в узле, где стоит remote points..
Ох, подозреваю, там дело вовсе не в нумерации узлов) А в том, что создавать flexible модель нужно совершенно иначе)
Это выстрел наугад, но: попробуйте создать эту remote point с Behavior=BEAMS, а не rigid или deformable.
@Ilia L. https://vk.com/doc449108941_463571258?hash=5620a2eb60a359e230&dl=e91257b0a4d360939c
11.2.1. Создание модели в среде ANSYS и обмен данными
30 минут назад, piden сказал:
То же самое, что и deformable. Файл .fum для последующей обработки создается, но после обработки "Обобщенная матрица масс вырожденная. Решение не создано". При создании готового файла без обработки .fss это сообщение вылетает сразу.
  • 9 месяцев спустя...
Может немного не по теме....насколько принципиально чтобы элементы, и собственно узлы, имели сквозную нумерацию. Поясню - редактирую сеточную модель в Hyper mesh. некоторые элементы (ненужные мне) удаляю, соответственно получится нумерация элементов с пропусками, например 1, 2, 10, 11,12,100, ит.д. Насколько я понимаю разницы никакой - как пронумеровали, с такими номерами ансис и работает. Я прав?
3 часа назад, konstant55 сказал:
Я прав?
вполне. но если очень будет надо, то есть nummrg
Попробую угадать... :)
У вас не решается задача, и вы грешите на отсутствие сквозной нумерации.
Давайте сразу к делу.
@Борман
5 минут назад, Борман сказал:
не совсем так. Задача примерно такая - есть готовая КЭ модель в формате настрана, перестраивать сетку в которой крайне нежелательно по определённым причинам...т.е. надо отредактировать геометрию без перестроения сетки. Т.к. я работаю только в ансисе, то соответственно и задачу решать собрался именно в нем - для этого решил загнать эту КЭ модель  в Hyper mesh, отредактировать там сетку без перестроения и экспортировать отредактированную КЭ модель в workbench.....Ну а чтобы не наломать дров решил уточнить нюанс с нумерацией))
56 минут назад, konstant55 сказал:
вот тут нужны пояснения
@soklakov
Чтож...поясню....может действительно не туда копаю. Есть два момента которые, на мой взгляд, достаточно сложно обойти  в workbench:
1) имеется некая оболочка состоящая из двух цилиндров разного наружного диаметра. В исходной геометрии оболочка задана shelll. По центральному диаметру shellа (т.е. по центру shella) с некоторым шагом располагаются стальные канаты (рисунок 1). Канаты имеют преднатяжение. Узлы каната соединены с узлами shella, и  преднапряжение задается некоторой температурной зависимостью для каждого узла каната, посчитанной кем то умным  заранее, с учётом неравномерности натяжения ввиду сил трения , и.т.д. (см. рис. 1).
Кроме того, необходимо удалить цилиндр с большим наружным диаметром (рисунок 1). Оба цилиндра изначально представляют из себя одну деталь, соответственно после удалении большего цилиндра, например в DM или Space claim, придётся снова разбивать сетку, а значит нумерация узлов поплывёт и придется уже самому сопоставлять температуру для каждого узла каната, что будет довольно проблематично, так как я не знаю как подобрать распределение температур по длине канатов (выяснить тоже проблема).
Поэтому решил отработать геометрию в Hypermesh, т.к. он работает не с геометрией, а с элементами и потом перекинуть КЭ модель в workbench.
                            Рисунок 1
2) В этой же оболочке есть отверстие свыступом "А" переменной толщины (рисунок 2).
5c6e7c1634e06_Shell4.jpg.b04b658db846ca002ab38994c1ca54d5.jpg     5c6e7c4623cd8_Shell2.jpg.11080323eb5e25fb8fa37aef8fe3e213.jpg
            Рисунок 2 (цилиндр большего диаметр, который необходимо удалить, не показан)
Так вот, участок с выступом задаётся элементами shella с переменной толщиной. Как это задать в workbench не знаю. И первое что приходит на ум это опять же в Hypermesh написать макрос который бы задавал элементам переменную толщину.
Потом все это перебросить в workbench и решать задачу))
Хочу подчеркнуть, что для простоты восприятия, я привел лишь аналог моей геометрии. На самом деле геометрия сильно сложнее.
Добавлю, что канаты проходят по центру толщины оболочки...с выступом не пересекаются.
Собственно, если сможете меня перенаправить на более легкий путь буду ОООчень признателен))
Изменено пользователем konstant55
1 час назад, konstant55 сказал:
а то контайнмент реактора никто не видел)
написать макрос
макросы можно писать на APDL. но вообще для переменной толщины есть External Data.
если у Вас уже есть сетка, то не стоит поднимать к геометрии, это да.
в Вашем повествовании не видно границы между геометрией и КЭМ. возможно, Вы ее не ощущаете. туда-сюда легко прыгаете и совсем непонятно, что у вас в итоге есть и что надо.
хотя иногда, вроде чувствуете:
хотя... нет. явно путаете. "поработаю с геометрией там, где не работают с геометрией". бум! взрыв мозга.
@konstant55, по моей субъективной оценке наш расчет контайнмента был бы раз в десять быстрее, а главное с меньшим количеством ошибок и исправлений, если бы мы пользовались WB, а не скриптами на питоне и апдл. но кто ж даст время проверить.
а гонять модели в гипермеш, а потом обратно - ну... удачи, конечно. но подход у Вас вряд ли эффективный.
а все еще непонятно, куда вам надо.:smile:
22 минуты назад, soklakov сказал:
:biggrin::biggrin::biggrin:
25 минут назад, soklakov сказал:
ну во первых, соглашусь с замечаниями...на счёт эффективности и скорости - теперь потихоньку начинает прорисовываться алгоритм действий.  А он думается мне такой:
- в Hypermesh удалить все лишнее - элементы ненужной геометрии (на счёт "...бум! взрыв мозгабум! взрыв мозга" - считайте что эт просто опечатка:smile:);
- задать канатам и оболочкам сечения...пока без учёта выступа;
- экспортировать КЭ модель в файл ANSYS;
-  в workbench с помощью external data задать толщину для выступа;
- задать свойства материалов и граничные условия...прорешать...
Единственное чего я пока не до конца понимаю это как с помощью external data задать переменную толщину. Не могли бы Вы привести какой-нибудь простенький пример?
12 минуты назад, konstant55 сказал:
в общем-то в словосочетании "элементы геометрии" нет ничего плохого, пока не возникает разговор о КЭМ и геометрии одновременно. опять опечатка? сознательная?
13 минуты назад, konstant55 сказал:
что у Вас есть на входе? какие файлы? что они содержат?
Ваш план начинается с середины.
14 минуты назад, konstant55 сказал:
а Вы попробуйте. ну и справку гляньте (скорее всего и без нее разберетесь). там все предельно просто. есть таблица с толщинами по пространству, и Вы ее импортируете. Вам нужно будет сделать эту таблицу, правда.
    • статист
