Нумерация узлов сетки
24 минуты назад, soklakov сказал:
в общем-то в словосочетании "элементы геометрии" нет ничего плохого, пока не возникает разговор о КЭМ и геометрии одновременно. опять опечатка? сознательная?
под элементами геометрии я подразумевал конечные элементы, определяющие геометрию))
25 минут назад, soklakov сказал:
что у Вас есть на входе? какие файлы? что они содержат?
На входе есть файл в формате .bdf.  В нем - КЭ модель, в которой есть сетка в которой есть оболочечные и стержневые элементы, соединённые в узлах...есть отдельный файл с распределением температуры по узлам стержней, данные из которого я буду подключать через командную вставку в workbench. И известна нагрузка - монотонно возрастающее давление на внутренние стенки оболочки....
Спасибо Вам, буду копать дальше)
6 минут назад, konstant55 сказал:
импорт через External Model. После чего можно грохнуть лишнее. (а, вспомнил, у нас использовался самописный конвертер в APDL. Но на сегодняшний день External Model довольно хорош.)
7 минут назад, konstant55 сказал:
или через External Data
8 минут назад, konstant55 сказал:
для начала? температуры будут потом?
место работы - секрет? или это студенческая работа?
...и справку гляньте (скорее всего и без нее разберетесь). там все предельно просто. есть таблица с толщинами по пространству, и Вы ее импортируете. Вам нужно будет сделать эту таблицу, правда.
Я правильно понимаю, что вначале я делаю именованную выборку интересующих меня элементов,
затем я задаю для этих элементов толщины из external data. Так?
Только почему то созданной выборки нет в "scope"....что то не так делаю?
15 часов назад, konstant55 сказал:
и где у Вас на картинках external data? зато виден инструмент задания многослойной оболочки.
делайте лучше через гипермеш, тогда уж.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
