Расчет изменения давления от ускорения системы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом посчитать распределение давления жидкости в замкнутом пространстве (баке), при его ускорении. Данная задача нужна для проектирования бака самолёта, самолёт на старте испытывает сильное ускорение, из-за чего давление жидкости на стенки бака становиться переменным. Заранее благодарен.
вроде бы это прочностная задача.
в SPH постановке такое делают.
мы обратное делали-торможение, не для самолета, конечно.
Да в прочностной задаче гидростатическое задать. rho * a * h, только h будет отсчитываться в направлении a.
a - ускорение самолета, если что)
Но может @Mrt23  и прав, и придется удар жидкости в стенку бака считать. Тогда SPH в дайне или VOF во флуенте. Туториалы по ним есть.
Изменено пользователем piden
48 минут назад, piden сказал:
rho * a * h
подскажите пожалуйста, rho  - это что? ну и h - я так понимаю высота? Спасибо
1 час назад, piden сказал:
а как быть с g, оно ведь ни куда не девается, больше того, при взлете возрастает
3 minutes ago, vasillevich68 said:
а как быть с g,
Ну как бэ a - векторная сумма всех ускорений, которые действуют на жидкость в баке. И там учитывается земное притяжение, солнечное и юпитерианское. И центростремительное, когда самолет яму на ВПП объезжать будет.
6 минут назад, piden сказал:
ну да, мог бы догадаться, к тому же было уточнение
но так как самолет не ограничен направлениями "вверх" и "вниз" получается h нужно брать максимальное возможное для конкретного бака
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
