9 минут назад, Mrt23 сказал:
@piden подари уже девушке всю книгу...) видишь, задача с рессорой теперь нужна-дальше больше.)
:D идея хорошая, но я видела эту задачу, то, что там названо сферической опорой- не совсем то. И там это решается с помощью соединения подшипник, а у меня это как раз и не получилось(
у меня так, как на картинке, которую я прикрепила
54 минуты назад, piden сказал:
Спасибо Вам еше раз) но в книге нет, того варианта сферического соединения, который у меня) может вы сталкивались с подобной проблемой?
1 час назад, Mrt23 сказал:
только это нашел.
Спасибо, но это все-таки не совсем то. Здесь описываются граничные условия, а не контакт
55 минут назад, piden сказал:
Объясните, пожалуйста, почему в книге, в параметрах соединения подшипник, в разделе жесткость устанавливают такую большую величину 10000000 Н/м?
Изменено пользователем Valeria94
17 часов назад, Valeria94 сказал:
Это нормальное значение жесткости подшипника, например для подшипника скольжения, работающего на валу турбины коэффициент жесткости имеет значения примерно 1^8 - 1^10 Н/м.
2 часа назад, karachun сказал:
Благодарю за ответ
Подшипник подшипнику рознь, пересмотрел свои данные - по вертикальной оси 1e10 - 1e11, по горизонтальной 1e8 - 1e9. Дополню - D~250-300 мм, обороты до 4000.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
