Как настроить цеховую документацию в NX 10 CAM?
Здравствуйте, есть кто работает с цеховой документацией в NX 10 CAM? Как сделать свою форму? По умолчанию отчет выводится только в html, как сделать экспорт в Excel?
Дела обстоит так : настройка шаблона может производится двум способами
1.  Самы простой , создаёшь свой или правишь имеющийся шаблон в excell под свои конкретные нужды т. Е добавляешь необходимые мом переменные размечаешь страницу метками типа body start table start и т. Д затем переводишь все это дело в html , изменяешь файл с расширением dat  даёшь в этом файле ссылку на html файл и файл с расширением tpl (его тупа создаёшь копированием имеющегося файла и переименованием )
а затем гонишь цех документацию и смотришь какие мом переменные отобразились а какие нет
Второй способ более надежный в плане стабильности но при этом более сложнее в плане создания шаблоне , для того что бы сделать нормальный шаблон нужна уметь читать код tcl.
А заодно знать разметку в html
  • 10 месяцев спустя...
В 23.05.2018 в 20:57, denis3122 сказал:
сделал первым вариантом и что-то не работает =(
Там все в принципе написано в ошибке в чем причина.Читайте внимательно,ну и про
документацию не забывайте
Привет друзья , я вам советую пользоваться не цеховой документацией , а рабочими инструкциями , по мне они интереснее , хотя я может чего не знаю , но это родственные модули , так же как и генератор пост процессоров . Но я отказался от цеховой документации потому что там нельзя добавлять чертёж и работать с данными производимыми в чертёжном модуле NX , поэтому рабочие инструкции выглядят поинтереснее .
Насчёт mom пере
7 часов назад, kopeykin сказал:
а где можно посмотреть все МОМ переменные, какие возможно "выудить" из операции?
Открываете генератор постпроцессора и утопаете в бесчисленном количестве mom variable, но сразу скажу что это вам никак не поможет так как у mom переменных своя структура ( или область видимости ) которая настраиваешься через mom_cycle_object
В 16.04.2019 в 09:41, Pitter сказал:
Так ничего не понятно , вроде пишет что файл не найден , вариантов куча откуда эта ошибка , может быть так что просто из-за области видимости не достаётся переменная или ещё чего , советую пользоваться командой catch и mom_output_listing для отладки скрипта
Мой номер телефона 89198969966 , если вам кажется что лучше один раз услышать чем сто раз написать на форум . Звоните открыт для помощи, так как самому очень интересна эта тема .
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
