Окно приветствия (заставка) PowerMill 2018
Всем привет!
Господа, как отключить заставку которая появляется при запуске PowerMill/PowerShape 2018?
В версиях от Делкама достаточно было переименовать папку (c:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\file\ или c:\Program Files\Delcam\PowerSHAPE16126\file\) splash например в splash1.
15 часов назад, Machinist сказал:
Всем привет!
Бестолковая заставка, которая висит поверх всех окон. У Делкама хоть версия программы была написана.
Убрать можно так:
1. Идем в папку C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2018\sys\misc
2. Открываем файл graphics.con в блокноте
3. Почти в самом конце убрать комментарий (символ #) в строке splash_screen_hide: 1
Изменено пользователем Kinematik
Раз пошла такая пьянка...
Всю дорогу были клавиши на каркас и закраску F2 и F3 (Shape, Mill).
А тут вдруг F3 и F4.
За 15 лет так уже привык к старому варианту, что сейчас до сих пор парюсь. Где вернуть взад эти настройки?
Изменено пользователем Pingvin man
Kinematik Благодарю!
А В шейпе не знаете как отключить?
Изменено пользователем Machinist
3 часа назад, Pingvin man сказал:
Это, кстати, попроще будет)
Файл - Опции - Настройка сочетания клавиш - Лента - Вид - Внешний вид
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@Kinematik , Вы случаем не знаете, как отключить заставку в Featurecam?
Открываем в блокноте %PROGRAMDATA%/FeatureCAM/ezfm.ini и ищем параметр ShowSplash. Ставим значение 0.
Только что, Kinematik сказал:
Большое спасибо, помогло.
5 часов назад, Kinematik сказал:
Ооо, спасибо.
Я не там искал раньше.
Можно горячие клавиши повесить на операции...
Пасип!
Возможно кому-нибудь пригодится:
Нашёл как отключить заставку в Exchange 2018.
Нужно переименовать или удалить файл splash.bmp, (C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2018\sys\schemas\xrc\splash.bmp).
  Всем привет.
Возможно, вопрос уже всплывал, если да, то не пинайте сильно.
В PowerMILL 2017 при открытии параметров активной траектории проходит секунд 20-25, прежде чем окошко с параметрами траектории таки открывается. Замечал это и на другой машине, но там задержка была не такая большая.
Компьютер не слабый, это рабочая станция Dell M4600, i7, 4 ядра, видяха нормальная и все дела.
Внимание вопрос: что нужно подкрутить\запретить чтобы убрать эти тормоза?
51 минуту назад, Pingvin man сказал:
  Всем привет.
Обновил дрова для видяхи - всё норм.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
