Посадка по ГОСТ
Доброго всем дня. Скажите можно ли поставить посадку как на рис.1 а то пока только как на рис.2, Поиск по форуму дал результат что на 2010 год -никак, только через  слеш(/). А что с тех пор изменилось? Солид Воркс 2014 (СП1)
Изменено пользователем ГЕЛА
Спасибо@fox1001 . А если еще строчку сохранить в часто используемых атрибутах то даже небольшая автоматизация появляется.
А еще можно сохранить в библиотеке проектирования, у меня много там чего, сварной шов, выноски и тд.
еще можно файлом часто используемых обменяться.. может кто выложит где много написано?
6 часов назад, ГЕЛА сказал:
Уменьшить размер надписей допуска коэффициентом 0,5...0,7 (на закладке ДРУГИЕ в настройках размера) и будет допуск пониже.
Изменено пользователем Kelny
13 часа назад, Maik812 сказал:
Хорошая идея..
16 часов назад, Maik812 сказал:
не много, но кое-что есть
Часто используемые.rar
18 часов назад, ГЕЛА сказал:
Только учтите, что если к размеру применен шаблон, содержащий допуск, то значение допуска НЕ обновится автоматом при изменении размера.
5 минут назад, streamdown сказал:
Оффтопчик
Коварные лягушатники! А потом ракеты падают!!!
Hide
22 часа назад, ГЕЛА сказал:
3 часа назад, streamdown сказал:
в связи с этим вот, типа изобрёл, допуск - http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=867163http://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=867163
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
