Перестроение модели в максимальный или средний размер
Есть ли возможность в SolidWorks построив модель по номинальным размерам чертежа, с указанием предельных отклонений, перестроить в средние, максимальные или минимальные размеры? Возможно макрос или есть встроенная возможность?
Необходимость связана с построением моделей для дальнейшего использования в САМ-системе.
12 часа назад, emeraldf сказал:
От SWR был макрос перестраивающий модель в среднее поле допуска, но для этого надо было и модель корректно построить и допуска на все размеры поставить.
То есть уже хотите разжёванную модель для CAM. Так понимаю, как раз там в CAM и должны быть учтены все нюансы, в том числе и допуска при создании управляющей программы для станка...
6 часов назад, Kelny сказал:
В моей поставке не помню такого, но помню что с помощью DimXpert все размеры с допусками если создать, то можно было Tolanalyst применить и перестроить, как то так.
В 15.05.2018 в 11:36, R2D2_ сказал:
Нашел в закромах. "As is", так сказать :smile:
H14-Техдопуски_(v0.707).rar
С 17м солидом не подружить наверное? )
10 часов назад, emeraldf сказал:
Распакуйте, да попробуйте.
Вот ещё раскопал, может тоже самое, что выше:
SWR_среднее_поле_допуска.rar
В 18.05.2018 в 10:27, Kelny сказал:
в 2014 не заработало, запускается, но после нажатия "перестроить" ошибка о недоступности метода какого-то... бум искать )
Первый макрос вообще в 2014 не запустился
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
