Переименование файлов-источников в сборке c сохранением ссылок.
     Здравствуйте, спецы по Компасу!
     КОМПАС-3D v16.1
     Нашёл ли кто-нибудь оптимальный способ по переименованию компонентов сборки-прототипа (именно файлов-источников) c сохранением всех ссылок?
     Имеется готовая КД (чертежи, математические модели) сборки заливочной формы. Необходимо создать вторую сборку на основе ближайшего прототипа.
     В данный момент переименовываю компоненты из открытой сборки. Через дерево сборки, указываю на компонент -> "Сохранить как...".
     КОМПАС-3D 16.1 убрал из команды "Сохранить как...(из дерева сборки при указании на компонент, который желаем переименовать)"  указание "Заменить ссылки".
     Более того! Возникает такая вредность: из одинаковых деталей, указав один компонент -> "Сохранить как...", ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО УКАЗАННЫЙ! Оставшиеся, допустим 7 шт. остаются со старыми именами! Чтобы такого не было, приходится перетыкивать оставшиеся 7шт, присваивая им такое же имя!
      Ссылки при таком способе переименования частично сохраняются.
     Как оптимально провести переименование файлов-источников с сохранением рабочих ссылок в сборочном чертеже, спецификации, позициях сборочного чертежа, в деталировочных чертежах?
     Может, есть утилита какая-то для этих целей?
      "Сервис" - > "Комплектовщик документов КОМПАС-3D" хороша только для создания архива.
Изменено пользователем denja75
Поиск конечно не юзали... Новички они всегда считают, что они первые со своей проблемой
Обсуждение проблемы вылазит постоянно.
Одно из последних
Но в компасе уже в 16ом появился свой инструмент, не помню как называется (компаса под рукой нет), но я им недавно пользовался, все заимствованные детали из кучи папок и детали собственно проекта собрались в одну копийную- указанную, все ссылки сборок внутри созданной папки за пределы не вылазили...
Изменено пользователем Di-mann
Di-mann, поиск по форуму провёл до открытия темы.
Ваша ссыль содержит флуд.
Ваш пространный последний абзац описывает функцию "Комплектовщик документов КОМПАС-3D" про который я в своём уже последнем абзаце написал, что он (комплектовщик) не подходит.
В 13.05.2018 в 00:55, denja75 сказал:
Всегда делал и в Компасе и Солиде, так: копирую обьект /сборку/проект, переименовываю папку "родителя" и открываю сборку в "новой" версии, все ссылки автоматом меняются и чертежей , но нужно их открыть или не менять " новое имя" "прородителя". Теперь два разных проекта со связанными ссылками..
Копирую и переименовываю Total commander , а то проводничек сюрпризы подарит в ввиде ярлыков.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Аналогично. И все детали открываются из новой папки. Если нужно подтянуть детали из старой папки, удаляю их из новой. А при последующем открытии сборки перессылаю на старую.
5 часов назад, denja75 сказал:
Что мешало продолжить тему вашим вопросом и попытаться избежать флуда?
Здесь вот всех  темах  половина флуда. Только теперь следующий у кого возникнет подобный вопрос будет читать две темы...
  • 4 года спустя...
14.05.2018 в 04:19, Maik812 сказал:
Здравствуйте! Также делаю: копирую папку со сборкой, меняю название этой "новой папки-копии" - все ссылки автоматом меняются, открываются из новой папки.
Но, когда переименовываю файлы компаса, то ссылки возвращаются опять к старой папке. Я что-то не так делаю? И как это можно решить? Подскажите пожалуйста.
Каким образом переименовываете? Если средствами OS, то могут быть проблемы. Рекомендую переименовывать файлы через "Сохранить как..."из  самого Компаса.
@komplive компас хранит абсолютный путь к файлу, если не находит файл по этому пути то ищет в папке со сборкой
7 часов назад, komplive сказал:
У компаса относительные сслыки будет смотреть то что ближе к сборке сначала.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
