Из Ansys Workbench в Femap
6 minutes ago, Edinorog said:
Что такое ANSA?
ANSA. Пре-процессор, типа Фемапа. Только в .neo не экспортирует(
Бесполезно, пустой экран, в SCAD в дерево даже не переходит
Ну, теперь у вас уже есть файл, с которым можно работать.
Можно еще попробовать использовать в качестве промежуточного формат абакуса, а не настрана. И потом снова Фемап > .neo либо сразу в SCAD.
Пробуем? :smile:
3 minutes ago, kolo666 said:
Я к тому, что иногда стоит потратить время на изучение одного пакета, чем заниматься вот этим...
Неет! Нужно... прозаниматься вот этим, чтобы понять, как немного, в сущности, тратится время на начальное освоение пакета)
Но есть и польза от таких "занятий": установлено, что настрановскому транслятору Ансиса нельзя доверять!
Изменено пользователем piden
5 минут назад, piden сказал:
как и любому другом)
Ну тут как бы случай особого цинизма: без каких-либо предпосылок и каких-либо сообщений просто исчезают некоторые замешенные детали.
Зато вот это мощно:)
Ну это обычное дело. Каждому парту - по проперти. А если ты балка... то походу - каждому элементу :biggrin:
Если с ГУ импортировать, то для каждого узла отдельное создастся)
Пробуем? :smile:
При просьбе сохранить в формат абакуса транслятор ансиса просто вылетает с ошибкой)
Вот такая борьба с конкурентами: нечего ансисовские модели в других кодах считать! :biggrin:
14 минуты назад, piden сказал:
Самое главное, что даже если импортировать все элементы, узлы, свойства и т.д., то редактировать импортированную модель в новом пакете практически нереально, в силу различного рода "особенностей" импорта)
@piden
Меня смущает факт появления в SCAD стержней круглого сечения. Вы могли бы попробовать сконвертировать еще один файл, но в Ansys убрать Circular у линейных элементов, будет ли тогда SCAD их видеть?
@piden
1 час назад, piden сказал:
Все работает, SCAD читает все элементы, по канатам тоже все в норме, спасибо большое за оказанную помощь!!!
P.S. Вызывает интерес процесс, который вы проделали для всего этого, если не сложно опишите пожалуйста)
Изменено пользователем Edinorog
Открыл блокнотом "файл #3", удалил все строки, начинающиеся с PBAR, сохранил, заархивил, залил на fex :smile:
@piden
21 минуту назад, piden сказал:
PBAR - что за аббревиатура? Как и чем архивировали?)))
Это настрановское. Означает Property of BAR element. Или что-то около того.
WinRAR'ом. Думаю, вы видели)
@piden
Только что, piden сказал:
Я думал вы из блокнота, какой-то утилитой архивировали именно расширение .nas
Элементы PBAR, почему именно их? Как они работают?
Не элементы. Эта карта описывает свойства балочных элементов. Ту самую форму сечения)
.nas - просто расширение. А так это простой текстовый ASCII файл.
@piden
6 минут назад, piden сказал:
Если я правильно понимаю, через блокнот можно делать с моделью различные операции?
Да. Можно ее целиком в блокноте создать. Без ансиса, фемапа и прочих костылей)
И если такое проделать для модели моста, ты станешь супер мега тру!
@piden
2 минуты назад, piden сказал:
Я быстрее состарюсь, проделывая это))) Еще раз, большое вам спасибо)))
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
