Из Ansys Workbench в Femap
Могу в формате абвкуса сохранить..
Но вообще странное поведение Фемапа.
Завтра сравню настрановский файл из ансиса и сконвертированный в гипермеше.
@piden
2 минуты назад, piden сказал:
Какие могут быть на то причины? Почему эти пластины он не видит? Остальные же сделаны по аналогии
На всякий случай, ссылка на модель из SolidWorks
https://fex.net/140855354857?fileId=471837284
@piden
Начнем по порядку. Первый файл, который вы скинули в расширении cdb, Femap открывал очень долго (возможно подождать и можно было, но возникали сомнения должно оно ли так быть, т.к. иные файлы подгружались в секунды, поэтому я этот вариант отложил).
Далее вы скинули второй файл в расширении .bdf, я аналогичным способом импортировал его через Ansys (приложено изображение), и снова тут проблема, долгий импорт, очень долгий, не дождался (процентов 70 импортировались часа 3-4). При выборе расширения файла в окне импорта, выбрал All Files, это была ошибка, не стоит давать программе то, чего она не просит.
Далее вы скинули 3 файл в расширении .nas, который открыл только сегодня, как раз это расширение меня и смутило, дошло, импортировать то надо не через Ansys , а через NX Nastran и тут все пошло...
Так получилось в итоге?
Баг у меня получилось воспроизвести, но причина его не ясна. Вашей ошибки точно нет, это конвертеру Ансиса что-то захотелось учудить.
Пока нужно просто найти способ обойти это недоразумение.
@piden
1 файл отсекаем сразу, он не подошел, остаются 2 и 3.
При попытках сделать импорт через все возможные вариации в Femap, одним подходящим, является импорт через Analisys Model - Nastran (NX Nastran) - Выбор файла
При импорте 2 файла в Femap, таким путем снова модель представляет только узлы.
При импорте 3 файла в Femap, модель открывается, все элементы целы)
P.S. В SCAD в жесткостях все 3d элементы заданы круглым сечением, площадью 20 000. Вы это в Ansys делали специально для чего то?
P.P.S. Еще заметил такую закономерность при импорте в Femap. 2 и 3 файл - .bdf и .nas. При импорте 2 файла Femap открывает только узлы сетки (ошибок не выдает), не выходя из программы импортируем сразу 3 файл, открывает всю модель (ошибок не выдает). Закрываем программу. Импортируем первым 3 файл, открывает всю модель (выдает 2 ошибки), не закрывая программы, импортируем 2 файл, открывается вся модель (да, да именно во 2 файле и вся модель, без ошибок). Если не закрывая программу снова импортировать 3 файл, то модель сохраняется, но ошибки все равно выдает.
@piden
MSC/MD Nastran и NEi Nastran не пробовал, в чем отличие этих трех вариаций?
Достаточно было только это написать)
Забудьте 1 и 2 файлы. Я их неверно сконвертировал. Они и у меня потом не открылись. А я поленился сразу проверить.
26 minutes ago, Edinorog said:
не выходя из программы импортируем сразу 3 файл, открывает всю модель (ошибок не выдает). ......
Во втором файле сохранились только узлы (ну, и материалы). Так что толку от него нет. Понятное дело, т.к. координаты у узлов не изменились, можно поверх импортировать файл 3. Не знаю, какая опция для повторного импорта у вас выставлена... Overwrite, merge, replace... Короче, не важно.
Главный вопрос: Файл 3 сам по себе работает, как надо?
Это вы в ансис сделали) Просто ранее ансис перед импортом не успевал присвоить эти свойства балкам.
@piden
4 минуты назад, piden сказал:
Не знаю, установил программу и сразу импортировал)
Геометрию в SCAD открывает как надо, как он себя поведет дальше, посмотрим...
5 минут назад, piden сказал:
В Ansys Я этим элементам присваивал Circular, в дальнейшем в SCAD они распознавались, но не сечением и не толщиной (площадью). В вашем случае эти элементы SCAD распознает как элемент круглого сечения.
P.S. мне важно чтоб потом это не дало никаких осложнений на расчеты!
Ну, вы выбрали этот сомнительный путь - строить модель в одном пре-процессоре, потом импортировать в третий через второй.. Так что проверяйте все.
Почему в ансисе и не посчитать модель, к примеру?
Только что, piden сказал:
Со SCAD приходилось работать, а вот с Ansys работаю недавно, времени на завершение мало, иду по малому сопротивлению
@piden
А сам SCAD какие-нибудь сеточные форматы (ансис/ настран / абакус....) может импортировать. Кроме .neo?
@Edinorog
выберите ANSYS CDВ и укажите этот файл: https://fex.net/355862372555
Или, как раньше делали, в Фемапе через File > Import > Analysis Model > Ansys...
Сработает?
@piden
В SCAD ANSYS CDB не распознает расширение, доп. расширения отсутствуют, только лишь .cdb
В Femap по пути File > Import > Analysis Model > Ansys программа вообще не открывает файл, пустое окно
P.S. расширение .dat у вашего файла указано верно?
@piden
Расскажите поподробней, что вы сделали с файлом, что он в Femap недостающие элементы открыл?
Блин, ну переименуйте .dat в .cdb)
Залинковал Mechanical Model к Static Structural - там уже Tool > Write input работает. Сохранил так .dat файл (вот он выше) и перевел его в ANSA в формат настрана ("файл 3").
Вот нужно понять, можно ли тут без ANSA обойтись.
16 часов назад, Edinorog сказал:
Что еще посоветуете?
Дождаться релиза  FEMAP 12 в июне с новым транслятором файлов ANSYS:smile:
Изменено пользователем kolo666
Кстати, еще вариант: опробовать транслятор в новом Ansys 19.1 )
Но подозреваю, будет тот же глюк :rolleyes:
@piden
25 минут назад, piden сказал:
Бесполезно, пустой экран, в SCAD в дерево даже не переходит
27 минут назад, piden сказал:
... и перевел его в ANSA в формат настрана ("файл 3").
Что такое ANSA?
6 минут назад, kolo666 сказал:
Подождать до релиза  FEMAP 12 в июне с новым транслятором файлов ANSYS:smile:
К тому времени проект надо проект сдавать)))
Этот путь вообще тупиковый, отсутствие геометрии чего стоит. Такую модель можно за час сделать в любом пакете, просто просмотрев пару туториалов.
На работе как то новоиспеченные газодинамики, решившие опробовать ANSYS CFX пришли и сказали, что сетка в WB дрянь, нужна гекса - скинули деталь, и мы полдня переносили сетку из Femap в WB..пока я не вспомнил про метод Multizone в мешере WB и все ограничилось одной кнопкой, без Femap.
Я к тому, что иногда стоит потратить время на изучение одного пакета, чем заниматься вот этим...
