Отрезной резец ! Программа в G- коде как задать подачу?
В 16.05.2018 в 23:29, MiLloeDelo сказал:
а в циклах на Сименсе , а точнее в ShopTurne не льзя сделать ???
Отвечу себе можно сдлеать )))) !
Между прочем очень продуманно , предусмотренно уменьшение подачи и оборотов в конце )))))
@Artas28 @psix1488 @Metal_Cutter @MFS
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ....один резец я убил его ))))) , но после этого поставил новый и последний.
Написал я в ShopTurne (Выточка>>Отрез.),
по достижении 16,5 мм шаг уменьшается 0,025 подача и 180 оборотов , 3 мм остается  при двух  мм деталь падает жалко станину или на ступор из соображении бережливости я сделал  3 мм. Кстати стружка судя по теории , она "правильная". Спасибо за помощь )))))
Будет еще один вопросик ))) чуть позже ....!
Изменено пользователем MiLloeDelo
сортировка
А зачем снижать обороты ближе к центру? Должны оставаться комфортные для станка обороты. Скорость резания сильно уменьшится, хотя она там и так небольшая. Под конец, когда 2мм осталось, можно уменьшить, отвести отрезной резец и надавить на оборотах на отрезаемую деталь какой нибудь приспособой, Если конечно возможно.
@Владимир56 @psix1488 @Artas28 @MFS  ...второй резец (канавочный) , сломал :cray:! отрезал 12 штук, первая отрезная получилось как зеркало (шероховатость) а потом, шероховатость стало все грубее , после 7-8 штук стал появляться стук примерно до 7-8 мм до центра.... . Может я еще не опытной надо было поменять сторону ? Или что оборты и подачи менять ??? Может канавочный " серийности для отреза не предназначен ????
@Владимир56
Надо оставлять ?????
Надо выкладывать всю историю. Металл, ширина отрезного резца, ну и марка, хотя я работаю сейчас на фрезерном быстрорезом и мне эти марки побоку. Может вам впарили металл ХВГ или углерод, кто его знает почему резкий износ. Ширина пластины должна быть не меньше 3мм для диаметра 50, а 2мм для диаметра 20 мм критично. Отверстие в центре - это хорошо, отрезаем до отваливания. Ещё посмотреть, куда деталь деётся, может остаться висеть на отрезном. Надо отрезать с дроблением стружки в конце. У нас только отечественные резцы без покрытия так резко изнашиваются на стали - большое трение. А если не трение, то хрупкость.
Надо слушать процесс резки и уменьшать подачу, если плохой звук. Стук - это появление наклёпа и заклинивание, наверное металл типа ст20-30. Эмульсия есть?
@Владимир56 Я с Вами согласен нужно выложить полную историю , не было времени !
Как вы сказали это Ст30 диаметром 40 . Эмульсия есть .
Как сломался резец.
С самого начало , все шло хорошо. после чего я начал замечать грубое шероховатость , последних деталей начал появляться стук. В очередной раз появился стук и тут же вылетела пластина, а затем часть резца .....моя вина мне нужно было сразу остановить после вылета пластина у меня был было 2 сек. ....я в этот момент растерялся ))))
Как избежать наклеп и заклинивание ?
Сталь 30 вязкая, ее нужно обрабатывать на хорошей скорости и ни в коем случае не зажать ее к центру только подачу и не 16 мм, а с 5. Вам @Artas28 уже выложил хорошую программу:
T0909
G96S100M3
G50S3500
M08
G0X35Z2
Z-14.75
X31
G01X5F0.05
X3F0.03
G0X40
M9
G00X200Z200
M5
G28U0
M1
немного ее подкорректировал по своему видению.
Проверьте как стоит резец на станке: не развернут ли, кромка точно по центру. Не все фирмы выпускают отрезные резцы достойного качества. Хорошая отрезная пластина стоит не 12 деталей, а несколько смен.
11 час назад, MiLloeDelo сказал:
Ширше резец. Действительно, плохие пластины. Цена им рубль, а оправка наверное под 30 т.р.  Покупайте вёдрами пластины.
Какая-же ширина пластины? - Если 2 мм, то я угадал! Поставь быстрорез для начала, не жалко. Теперь не везде есть, но спасти может.
13 часа назад, MiLloeDelo сказал:
2 секунды - очень много, для того, чтобы попытаться спасти инструмент. Но только - с помощью автоматической  системы контроля нагрузки. На современных станках она может присутствовать.
Изменено пользователем A_1
Изнашиваются углы пластины. Начальные небольшие радиуса становятся больше, задние углы затираются. Быстрый износ вследствии большой нагрузки. Снизить нагрузку можно подобрав пластину под вязкий материал, у них угол заострения меньше и галтель больше. Ст.30 сильно изнашивает твердотел, нужны пластины с низким коэффициентом трения. Для тренировки рекомендую быстрорез Р6М5К5. Можно и без К5, но хуже. Обороты меньше, скорость 20-25метр/мин. подача от 0.1 до 0.03 мм в конце. Ширина 3-3.5 мм. Угол заострения галтели R5 60°. Скругление углов R0.05.
@Владимир56 ширина 3 мм углы расчитаны на канавки не, да и слабоватые пластинки от производителя PAFANA , как вы сказали я поступил точно так же нашел , вернее подогнали токаря советского образца резец Р6 , вроде бы под резецдержатель подходи и к центру детали . На днях буду пробывать , рук не хватает , сейчас я на фрезерном )))
@MiLloeDelo@Artas28 @Владимир56 @Владимир56 @A_1 @psix1488
Я выяснил в чем проблема, по "запарке" и ОШИБКЕ которое мне стоило двух канавочных резцов , при приблежению к центру я снижал обороты что, сила резания уменьшалось просто тупо "протиралось" ...это я в Shop Turne ....сделал так.
помеченна моя ошибка и белый крестик
Sketch001.tif
Сегодня пробывал отрезным резецом с напайкой ...мощная штука , вот только какую скорость побольше поставить )))) ? сломается уже перд начальством не удобно )))))!?
@Metal_Cutter спасибо за помощь  за код , но есть Shop Turne мне его нужно осваивать, поймите меня правильно. Иногда придется писать вручную !
G28 U0 ...круто , возьму себе на заметку )))!
  • 2 года спустя...
Всем , привет ! Тема почти, та же .
Точим вот такую деталь из стали 30x13 (жаропрочная). Моя проблема в отрезке кановочным резцом шириной 3 мм при режиме 330-350 оборотов при подачи 0,055-0,059, УП настойке 840Dsl . При отрезке , требуют (технологи ,начальство) большую фаску , я понимаю что, это после фрезерования . В процессе резки резец направляется в глубь , затем делает фаску , в этом моменте хочу уделить особое внимание сменные пластины притирает затем ломается кромка именно где делается  фаска . Фаску подгоняю под диаметр 39 это фаска 4 мм (диаметре 47,2) , и очень много занимает по времени . Помогите советом .............
Спойлер
Делаете надрез ~до d30 мм с припуском 0,5÷1,5 мм на длину 65, далее оформляете фаску(можно циклом поднутрения) и дорезаете. Только обороты маловаты, мне кажется.
Фаску и проточку на ширину отрезного резца делать ромбом.  Дальше легче.
В 21.10.2020 в 05:51, MiLloeDelo сказал:
Скорее дело не в фаске. Так всегда бывает. Деталь отваливается недоотрезаная с кромкой отрезной пластины.  Пытаться уменьшать диаметр, до которого отрезается деталь. Или отламывать деталь, недорезав до отделения несколько соток, десяток. Я делал облом в автоматическом режиме на малых оборотах, надавив на деталь приспособой.
В 21.10.2020 в 11:41, vasillevich68 сказал:
почти вдвое
В 21.10.2020 в 11:19, Technolog ogt сказал:
только обороты маловаты, мне кажется.
Не забывайте я делаю отрез  стали 30x13 (нержавеющая) вязкий
смотрел по каталогу для нержавеющей стали от 40-70(305-до 475 мм при заготовки диаметром 47 ) сила резания , отрезной не любит обороты большие в этом я убедился . При отрезе важная вещь -это отвод стружки
В 21.10.2020 в 20:02, Владимир56 сказал:
????? делать ромбом ...отдельным резцом , поясните пожалуйста здесь подробнее ?
Делать ромбом ???? Это отрезной резец  затачивать ?  как на картинке ? Я Вас правильно понял ???резец.png
      "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой"
    • vasillevich68
      Передайте, что ни чего страшного не будет. Максимум, что может произойти, так это, в один прекрасный момент вал лопнет, и датчики вибрации дадут команду на остановку насоса
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
