Отрезной резец ! Программа в G- коде как задать подачу?
В 21.10.2020 в 11:41, vasillevich68 сказал:
почти вдвое
Почему я ставлю минимальные обороты , так как создаются резонансный звук , идет износ и вибрация .
В данный момент я ставлю отрезной резец с напаянными резцами.
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Не забывайте я делаю отрез  стали 30x13 (нержавеющая) вязкий
 И что с того? Вы одни что-ли такую сталь обрабатываете? Мы работаем на оборонку и соответственно имеем весь спектр нержавейки + титан и сплавы его, и ничего, нормально. Терпение и труд - всё перетрут.
15 минут назад, Technolog ogt сказал:
 И что с того?.........а то, что создается шум и вибрация , а это следовательно идет износ режущей кромки резца .
Вы одни что-ли такую сталь обрабатываете?....я всего лишь хочу отметить какую именно сталь . Главная моя цель это добиться оптимальные режимы под данную сталь, оптимальные режимы хотелось при подачи 0,055 -0,065 мм/мин , сейчас я режу 0,035 при оборотах 330 .  В качестве специалиста , Вы не могли бы конкретнее сформулировать данную проблему и не ссылаться на обобщенные фразы "Терпение и труд - всё перетрут"....конечно если долго мучиться то, что ни будь получится ))))....но для начальству нужен выход деталей  чем больше тем лучше . Не в коем обзорам не хочу Вас задеть, повторюсь нужна конкретика !
отрезку и подрезку торца лучше всего делать с постоянной скоростью резания то есть обороты при уменьшении диаметра должны плавно увеличивать
8 минут назад, alex0800 сказал:
т.е не ставить фиксированные обороты ???? . Начиная с 330 заканчивая 700 оборотов ????  при постоянной подачи ??? Я вас правильно понял ????  Отрез делаю в Shop Turne .
C начало делаю надрез с фаской , а потом делаю отрез на прямую две функции отреза .
Изменено пользователем MiLloeDelo
Режем так у себя  d45÷56мм:
-n 650÷800 об/мин
- G96S45÷80(всегда разная, плавка металла разная бывает)
- X3.F0,025÷0,06
-G97S200
-X0 F0,01
Всё. Пластина с углом (в зависимости от того, какой торец чистый нужен). Державка F16 32 2, пластина QD-RE/LE 0200 -0502-CM GC1145 (от известного шведского бренда).
попробуй
1 взять резец ширины
прорежь до середины выведи из металла при обильном охлаждении чтобы избежать налипания стружки
2потом заново зайди и продолжай рез
я вижу технолог тебе дает абсолютно правильный совет
Изменено пользователем alex0800
у компании искар есть хорошие оправки и пластинки для работы на таких материалах они хороши тем что есть возможность подачи эмульсии не посредственно в зону резания если интересно пишите помогу найти обозначение оправки и подобрать пластинки
https://www.iscar.ru/index.aspx/countryid/33
https://www.iscar.ru/newarticles.aspx/countryid/33/newarticleid/3148
https://www.iscar.ru/Catalogs/flipview/russia-33/nonrotating-tools-2020-groove-turn-tools_rus/index.html
В 30.10.2020 в 07:00, MiLloeDelo сказал:
В 30.10.2020 в 08:35, MiLloeDelo сказал:
а можно посмотреть на фото заточки резца
В 30.10.2020 в 07:31, MiLloeDelo сказал:
Делать ромбом ???? Это отрезной резец  затачивать ?  как на картинке ?
Да нет, на картинки свои резцы. Есть же фирмы, каталоги. Если завод не бедный. А так да, до конца только латунь хорошо режется.
@MiLloeDelo Нежелательно чтобы отрезной проходил через отверстие, не дорезайте 0,1...0,3 - так пластина дольше прослужит. Лучше потом отторцевать или снять фаску. И учтите, что недопустимо отрезным резать к коническому отверстию - шанс сломать 80%.
Рекомендую искаровский отрезной и пластины DGN или DGR. Для малых диаметров можете воспользоваться пластинами GIMN. Ими можно и отрезать, и канавки выполнять и точить.
как на картинке ?
Если место есть в резцедержке. Но дело не в фаске, дорезки до конца - еще плохое качество твердосплава. Быстрорез в выигрыше - меньше трение, износ. Заточка как под медь. Скорость 10м/мин.
Импорт конечно лучше, но судя по резцедержке, не могу советовать.
В 01.11.2020 в 12:43, vasillevich68 сказал:
Извините что поздно !  вот такое фото ...лучше не было . Вот она зараза  не ломалась в течении двух дней )))))  я только подправлял  вершину резца и фаску кончиков углов резца .
  • 3 года спустя...
12.05.2018 в 19:34, psix1488 сказал:
Показать содержимое
G75 Н.Д./В.Д. Цикл проточки канавок (Группа 00)
D - Расстояние отвода инструмента при возврате в начальную плоскость,
положительный
F – Скорость подачи
I - Приращение погружения после вывода инструмента по оси X в пределах цикла
(измерение радиуса)
K - Приращение погружения после вывода инструмента по оси Z между циклами
U - Относительное расстояние по оси X до общей глубины сверления с выводом
инструмента
W - Относительное расстояние по оси Z до максимальной глубины цикла сверления
с выводом инструмента
X - Абсолютная координата по оси X общей глубины сверления в выводом
инструмента (диаметр)
Z - Абсолютная координата по оси Z самой дальней точки цикла сверления в
выводом инструмента
* необязательный параметр
Hide
Для 840 возможно так будет
Показать содержимое
T1 D1
G54
M8
G95
G97 S1000 M3
G0 X48. Z0
G0 Z-18
X38.
G1 X20. F0.06
X-0.2 F0.015
G0 X38.
X48.
Z0
M9
G53 X0.
G53 Z0
M30
Hide
Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.
просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.
Заранее благодарен
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
