Сложная деталь в SE
Alexandr280995
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно сделать вот такое место в детали в 3D (см. ниже Рисунок 1)
Пробовал тиснением, не получается, или я чего то не понимаю, получается как на Рисунке 2.
Помогите пожалуйста!! Буду очень благодарен!
если работаешь в нелистовом построение , то попробуй так-
а при листовом проектирование,там рифт есть обычный
Изменено пользователем Kap
Так же можно бахнуть эскиз и вращать его вокруг оси.
Изменено пользователем the Devil incarnate
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
