Проблемы с простой деталью
Посоветуйте, какой стратегией, лучше обработать представленную деталь. Пробовал разные, ничего хорошего не получается.
Нужно обработать грань детали не зарезая цилиндрическую часть.
Так же, есть несколько вопросов:
1. Что нужно сделать, чтобы подхватывалась заготовка, т.е. слои обработки рассчитывались исходя из нее.
2. При указании только горизонтальной поверхности инструмент срезает цилиндрическую часть. Это в настройках нужно прописывать, чтобы инструмент не зарезал твердотельную модель или это нормально для Мастеркама?
Нужно каждый раз, когда требуется дообработка создавать заготовку именно в дереве траекторий и ее указывать в качестве заготовки.
Я это сделал - это не решило ни одной проблемы.
Приложил файлы. Может кто может сделать проект?
С.КО 50.10.00 Корпус.x_t
С.КО 50.10.00 Корпус заготовка.x_t
Изменено пользователем Metal_Cutter
Не проблема взять любой инструмент, главное написать оптимальную программу.
53 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
где он там зарезает? идет строго по поверхности. можно и зазор любой задать что бы не тер поверхность...
Только что, Чингачгук сказал:
Мне нужно в МК
6 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Мне нужно в МК
да ясен пень в МК, а апосля можно еще и так отполировать
4 часа назад, Чингачгук сказал:
красиво, но это NX
@lexa345 спасибо. Смогу посмотреть только в понедельник.
@lexa345 бегло посмотрел проект, мне понравились варианты 1 и 4. Надо разбираться как Вы это сделали, сегодня нет времени. Спасибо за помощь.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
