Построение деревянного каркаса
Очень часто использую построение конструкции по 3d-эскизу, например, для создания металлических ферм, каркасов. Но тут понадобилось сделать каркас деревянный.
Вижу два варианта:
1. Нарисовать профили деревянных брусов и работать с ними как с профилями. То есть использовать весь инструментарий "сварных деталей", но для дерева.
2. Найти какой-то спец. софт для построения деревянных каркасов, раз Солид только для металла.
Как рациональнее поступить?
Библиотеки деревянных "профилей" ни у кого нет?
33 минуты назад, filipp356 сказал:
Неужто появились деревянные уголки, швеллеры, двутавры, полособульбы?:smile: Вот трубы деревянные водопроводные точно были, аж в 41 г. нашел упоминание.:smile: Да, и уголки тоже в максидоме продаются, для внутренней отделки :)
Из собственного опыта каркасного домостроения сечений брусов-досок-блокхаусов - наберется десятка полтора-два.
Сваривать электродами по сосне :).
"В полдерева", "в шип", "в шпонку", "в лапу"?
Косой шуруп и на уголки тоже вариант, но похуже.
Изменено пользователем Skinwalker
55 минут назад, filipp356 сказал:
Довольно странное утверждение.
58 минут назад, filipp356 сказал:
Вижу два варианта
Их куда больше. Начать действительно можно со сварной конструкции, потом вручную достраивать все нужные соединения.
Или строить модель обычными средствами солида.
5 часов назад, filipp356 сказал:
так и действуй... зачем сварная конструкция тебе! этот инструмент не идеален . да и не всегда удобен.
Уважаемый @filipp356 , в SolidWorks (впрочем как и в любой другой КАД-системе) Вы рисуете МОДЕЛЬ и задаете ей МАТЕРИАЛ. Надеюсь поняли, что я хочу до Вас донести. Да, функционал из коробки больше заточен под машиностроение, но есть же аддоны. Например для работы чисто с деревом посмотрите в сторону WoodWorks (вроде бы он так называется).
Если без аддонов, то для соединений можно использовать Смарт-компоненты.
Изменено пользователем Snake 60
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Я делал детали и в них интегрировал различные эскизы для выреза в соседней детали. например были разьемы разные а в них были эскизы для выреза посадочных и отверстий под крепления в панели приборной. Можно сразу как сборку с крепежом. со смарт как то муторно было в то время.. щас может и лучше стало.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Не надо в эту сторону смотреть, ничего хорошего там нет. Да и не для этих задач он, а для корпусухи.
17 часов назад, filipp356 сказал:
А зачем Вам чья-то библиотека деревянных профилей? Каждый серьезный заказчик требует свои профили и уже под них делаются фрезы. Если заказчик помельче, то уже ему предлагают профили из имеющихся в наличии фрез. Какой смысл в наборе абстрактных профилей? Тем более не понятно, какие конкретно профили интересуют, плинтусы-карнизы, молдинги разные, кромочные или еще какие?
В 11.05.2018 в 13:36, kkk сказал:
Да всё гораздо проще: проект эскизный, надо изобразить простой деревянный каркас, чтобы он выглядел правдоподобно, рабочка пока не интересует.
В солиде мне очень нравится делать конструкции по эскизу, искал подобное для деревяшек. Обращаться как Архикаду/Ревиту для этих целей пока не хочется.
Изменено пользователем filipp356
Если на скорую руку отмоделить стропила - ну так и сделайте свои прямоугольные сечения брусьев в формате велдментпрофилей, затем по эскизу осей сделайте сварное тело из
прямоугольных брусьев, да в дерево закрасьте - заказчик будет кипятком...
Я бы сделал так, это быстро и несложно.
18 минут назад, danzas сказал:
Ну так в шапке я и расписал эту мысль. Думал, может ещё кто какие-нибудь идеи подкинет.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
