Построение деревянного каркаса
Очень часто использую построение конструкции по 3d-эскизу, например, для создания металлических ферм, каркасов. Но тут понадобилось сделать каркас деревянный.
Вижу два варианта:
1. Нарисовать профили деревянных брусов и работать с ними как с профилями. То есть использовать весь инструментарий "сварных деталей", но для дерева.
2. Найти какой-то спец. софт для построения деревянных каркасов, раз Солид только для металла.
Как рациональнее поступить?
Библиотеки деревянных "профилей" ни у кого нет?
33 минуты назад, filipp356 сказал:
Неужто появились деревянные уголки, швеллеры, двутавры, полособульбы?:smile: Вот трубы деревянные водопроводные точно были, аж в 41 г. нашел упоминание.:smile: Да, и уголки тоже в максидоме продаются, для внутренней отделки :)
Из собственного опыта каркасного домостроения сечений брусов-досок-блокхаусов - наберется десятка полтора-два.
Сваривать электродами по сосне :).
"В полдерева", "в шип", "в шпонку", "в лапу"?
Косой шуруп и на уголки тоже вариант, но похуже.
Изменено пользователем Skinwalker
55 минут назад, filipp356 сказал:
Довольно странное утверждение.
58 минут назад, filipp356 сказал:
Вижу два варианта
Их куда больше. Начать действительно можно со сварной конструкции, потом вручную достраивать все нужные соединения.
Или строить модель обычными средствами солида.
5 часов назад, filipp356 сказал:
так и действуй... зачем сварная конструкция тебе! этот инструмент не идеален . да и не всегда удобен.
Уважаемый @filipp356 , в SolidWorks (впрочем как и в любой другой КАД-системе) Вы рисуете МОДЕЛЬ и задаете ей МАТЕРИАЛ. Надеюсь поняли, что я хочу до Вас донести. Да, функционал из коробки больше заточен под машиностроение, но есть же аддоны. Например для работы чисто с деревом посмотрите в сторону WoodWorks (вроде бы он так называется).
Если без аддонов, то для соединений можно использовать Смарт-компоненты.
Изменено пользователем Snake 60
4 часа назад, Snake 60 сказал:
Я делал детали и в них интегрировал различные эскизы для выреза в соседней детали. например были разьемы разные а в них были эскизы для выреза посадочных и отверстий под крепления в панели приборной. Можно сразу как сборку с крепежом. со смарт как то муторно было в то время.. щас может и лучше стало.
6 часов назад, Snake 60 сказал:
Не надо в эту сторону смотреть, ничего хорошего там нет. Да и не для этих задач он, а для корпусухи.
17 часов назад, filipp356 сказал:
А зачем Вам чья-то библиотека деревянных профилей? Каждый серьезный заказчик требует свои профили и уже под них делаются фрезы. Если заказчик помельче, то уже ему предлагают профили из имеющихся в наличии фрез. Какой смысл в наборе абстрактных профилей? Тем более не понятно, какие конкретно профили интересуют, плинтусы-карнизы, молдинги разные, кромочные или еще какие?
В 11.05.2018 в 13:36, kkk сказал:
Да всё гораздо проще: проект эскизный, надо изобразить простой деревянный каркас, чтобы он выглядел правдоподобно, рабочка пока не интересует.
В солиде мне очень нравится делать конструкции по эскизу, искал подобное для деревяшек. Обращаться как Архикаду/Ревиту для этих целей пока не хочется.
Изменено пользователем filipp356
Если на скорую руку отмоделить стропила - ну так и сделайте свои прямоугольные сечения брусьев в формате велдментпрофилей, затем по эскизу осей сделайте сварное тело из
прямоугольных брусьев, да в дерево закрасьте - заказчик будет кипятком...
Я бы сделал так, это быстро и несложно.
18 минут назад, danzas сказал:
Ну так в шапке я и расписал эту мысль. Думал, может ещё кто какие-нибудь идеи подкинет.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
