Сохранение в более ранней версии Creo
Здравствуйте, я сделал 3Д сборку дома в Creo 3.0, на работе стоит версия 2.0 подскажите есть ли в Creo функция как в Solidworks и Компас, чтобы можно было записать сборку в более ранней версии или еще какой-то обходной способ?
А может можно в другой формат конвертировать и потом открыть в 2.0 или так тоже не получится?
34 минуты назад, Pavel1989 сказал:
Это сколько угодно. Форматов обмена множество. Можете сохранить в Neutral. Только в любом случае получите мертвую геометрию без дерева построения.
  • 3 месяца спустя...
Я правильно понял , что эта  .dll  работает только с моделями CREO 5 ?
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
7 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
С той версией, из которой скопирована dll. Но толку от неё чуть больше нуля. По сути это тот же экспорт мертвой модели без дерева, только надо нажать на одну кнопочку меньше. И не ясно будет ли отрабатывать обновление модели при её изменении в исходной версии.
Может быть полезно только в том случае, если Вы где-то натырили файлов более новой версии, не имея самой этой версии Крео.
5 минут назад, Ветерок сказал:
А если мне передали модели с более новой версии для работы , то даже работа через нейтральные форматы
представляет большой геморой (особенно дизайнерские поверхности). Поэтому хотелось бы посмотреть , как срабатывает эта .dll c такими вещами.
1 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Значит Вы - шлапа, не оговорили в каких форматах нужно обмениваться файлами.
Понятно, что в старую версию Вам никто не сохранит, ибо это невозможно. Но возможно сохранить в нейтральный формат. Вот это и следует оговаривать заранее.
Попросите у них ту длл-ку. Попробуйте.
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Постоянно работаю с дизайнерскими поверхностями, постоянно обмениваюсь через STEP. Никаких проблем нет.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Я тут недавно наблюдал .:biggrin:
2 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Наблюдай дальше.
      вот вам поменьше для пробы https://disk.yandex.ru/d/o3CMRExu2M7J9Q залейте winhex или hddrawcopy.    пока карту не откроете их и не будет
    • MagicNight
      Поищу образы. Нашел, там образ для 512 мгб, а у меня 256. Как быть? Со станком карты не было! Карту купили на Авито. Фирма Wintec на 256 мегабайт. Industrial Grade Made in USA. А у меня таких опция (которые вы указали стрелкой) нет!
      заходите в каталог карты жмете выбираете параметры и создаете контейнер нужного вам размера   найдите тут образы выкладывали и вылечите вашу карту карта со станком шла?
    • Alexey8107
      Вобщем 0166 150А погонял. На +30 амперах +0,3 вольта, на -30 уже -0,3(при нуле 2.58, датчик битый однозначно). На 165 150А тоже замерил при тех же условиях +30 здесь +0.33 вольта, -30 это -0.33(что несколько расходится с вашими замерами, на нуле 2.5). Видимо оба датчика подбиты. Первый по смещению, второй с виду нормальный(точно такой же как у вас), но показания завышает относительно ваших замеров. Либо могли сказаться какие то условия, например лишний виток, хотя пересчитывал. Либо провод навит был чуть по другому или уложен не совсем так. Больше похоже на лишний виток, видимо профукал. Для обоих датчиков выбирал значения 1 ампер, 10 ампер, 20, 30 и -30. Оба датчика в этом диапазоне линейны. В итоге вместо 0166 150А решил таки подкинуть 0165 150А. Принципиальной разницы я в них не увидел. Теперь поведение шпинделя изменилось кардинально, разгон и торможение стали более менее адекватные 2-3 секунды(при старом датчике было секунд 15). Вобщем оператор сейчас загрузит вал-шестерню и попробует под нагрузкой. Будет держать обороты, значит все норм...
    • MagicNight
      Не отображается.
      содержимое карты должно отображаться
      Слева чуть ниже есть раздел ПАРАМЕТРЫ, где имеется галочка ОТОБРАЗИТЬ ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ДИАЛОГОВОЕ ОКНО, но оно как раз сделано для удобства, что бы не бегать в левую панельку, а сразу перед носом можно было выбрать нужное сопряжение.
    • MagicNight
      А как это понять? Видит она или нет? Система станка? Я вас правильно понял? Вас понял!   А вот здесь можете подробнее расписать?
      ГОСТ 2.316-68   Что-то сломалось, картинка не показывается.
      с началф найдите карту которую видит система. никогда не форматируйте карту для фанук вwindows. создавайте контейнер прямо на чпу программу fanucprg не используйте
