Сохранение в более ранней версии Creo
Здравствуйте, я сделал 3Д сборку дома в Creo 3.0, на работе стоит версия 2.0 подскажите есть ли в Creo функция как в Solidworks и Компас, чтобы можно было записать сборку в более ранней версии или еще какой-то обходной способ?
А может можно в другой формат конвертировать и потом открыть в 2.0 или так тоже не получится?
34 минуты назад, Pavel1989 сказал:
Это сколько угодно. Форматов обмена множество. Можете сохранить в Neutral. Только в любом случае получите мертвую геометрию без дерева построения.
  • 3 месяца спустя...
Я правильно понял , что эта  .dll  работает только с моделями CREO 5 ?
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
7 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
С той версией, из которой скопирована dll. Но толку от неё чуть больше нуля. По сути это тот же экспорт мертвой модели без дерева, только надо нажать на одну кнопочку меньше. И не ясно будет ли отрабатывать обновление модели при её изменении в исходной версии.
Может быть полезно только в том случае, если Вы где-то натырили файлов более новой версии, не имея самой этой версии Крео.
5 минут назад, Ветерок сказал:
А если мне передали модели с более новой версии для работы , то даже работа через нейтральные форматы
представляет большой геморой (особенно дизайнерские поверхности). Поэтому хотелось бы посмотреть , как срабатывает эта .dll c такими вещами.
1 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Значит Вы - шлапа, не оговорили в каких форматах нужно обмениваться файлами.
Понятно, что в старую версию Вам никто не сохранит, ибо это невозможно. Но возможно сохранить в нейтральный формат. Вот это и следует оговаривать заранее.
Попросите у них ту длл-ку. Попробуйте.
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Постоянно работаю с дизайнерскими поверхностями, постоянно обмениваюсь через STEP. Никаких проблем нет.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Я тут недавно наблюдал .:biggrin:
2 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Наблюдай дальше.
