Сохранение в более ранней версии Creo
Здравствуйте, я сделал 3Д сборку дома в Creo 3.0, на работе стоит версия 2.0 подскажите есть ли в Creo функция как в Solidworks и Компас, чтобы можно было записать сборку в более ранней версии или еще какой-то обходной способ?
А может можно в другой формат конвертировать и потом открыть в 2.0 или так тоже не получится?
34 минуты назад, Pavel1989 сказал:
Это сколько угодно. Форматов обмена множество. Можете сохранить в Neutral. Только в любом случае получите мертвую геометрию без дерева построения.
  • 3 месяца спустя...
Я правильно понял , что эта  .dll  работает только с моделями CREO 5 ?
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
7 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
С той версией, из которой скопирована dll. Но толку от неё чуть больше нуля. По сути это тот же экспорт мертвой модели без дерева, только надо нажать на одну кнопочку меньше. И не ясно будет ли отрабатывать обновление модели при её изменении в исходной версии.
Может быть полезно только в том случае, если Вы где-то натырили файлов более новой версии, не имея самой этой версии Крео.
5 минут назад, Ветерок сказал:
А если мне передали модели с более новой версии для работы , то даже работа через нейтральные форматы
представляет большой геморой (особенно дизайнерские поверхности). Поэтому хотелось бы посмотреть , как срабатывает эта .dll c такими вещами.
1 минуту назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Значит Вы - шлапа, не оговорили в каких форматах нужно обмениваться файлами.
Понятно, что в старую версию Вам никто не сохранит, ибо это невозможно. Но возможно сохранить в нейтральный формат. Вот это и следует оговаривать заранее.
Попросите у них ту длл-ку. Попробуйте.
8 минут назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Постоянно работаю с дизайнерскими поверхностями, постоянно обмениваюсь через STEP. Никаких проблем нет.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Я тут недавно наблюдал .:biggrin:
2 минуты назад, Vladimir_Gorshkov сказал:
Наблюдай дальше.
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
