Листовой металл и круговой массив
Коллеги, необходимо было нарисовать пружинку-скользящий контакт.
Изготавливается из листа берилиевой бронзы, делаются вырезы и лепестки загибаются пинцетом.
Нарисовал как твердое тело, а потом преобразовал в лист, потыкав на все ребра ручками. Опыта работы с листовым металлом мало.
Хотел сразу рисовать как лист, но лепесток из листового металла не хотел размножить с помощью кругового массива.
Если рисовать с помощью Нарисованный изгиб, то при круговом массиве линии перегиба на остальные лепестки не переходят(по крайней мере мне не удалось)
Если с помощью Ребро кромка то размножаются только прямоугольные лепестки(когда влезаешь в эскиз этой команды и делаешь его треугольным массив не получается)
Сейчас не устраивает не треугольный профиль лепестков. В идеале хотел нарисовать треугольный лепесток, согнуть(приблизить к последовательности изготовления) и размножить, но что то не получается.
Помогите, лучше с картинками :)
Пружина контактная для гибки3.SLDPRT
19 часов назад, mike_l сказал:
Так вроде было бы достаточно построить готовую деталь и просто выбрать фиксируемую часть, а дальше уже всё само бы распозналось при соответствующем выборе при преобразовании в листовой металл.
Так нарисовать в плоском состоянии потом нарисовать сгибы. При желании можно размножить вырез или эскиз.
Так нарисовать линии сгиба на одном лепестке, а потом размножить линии массивом на все остальные лепестки.
Элементы листового металла плохо размножаются. Так что вероятно, всё же ручками придётся эти лепестки нарисовать по отдельности, если конечно это не постоянная задача. Хотя если задача постоянная, то один раз заготовку построить, при необходимости ввести/задать необходимые константы или размеры и вуаля...
Изменено пользователем Kelny
@mike_l Хотел добавить сюда исправленную модель, но увидел, что моя версия солида более новая, поэтому заснял маленькое видео по решению Вашей проблемы
Смотреть
Hide
Если я правильно понял описанную в первом посте задачу. :)
@mike_l , один гиб лишний, но уже лень убирать)) Вроде правильно понял?
На развертке толщина "луча" (надеюсь понятно, о чем речь) постоянная. Можно подогнать под толщину вырубного инструмента или толщину луча лазера (для уменьшения общей длины контура резки).
В 11.05.2018 в 11:30, Kelny сказал:
Это оно так получается для первого сгиба. А после первого сгиба получается такой просак, что вторая партия линий сгиба лепестков лежит уже в разных плоскостях.
Спасибо, всем ответившим!
Пришел не следующий день на работу и сам разобрался! Утро вечера мудренее.
Прикрепил модель.
Сначала доделал свою модель сделал как посоветовал snake 60 (разогнул, сделал нужную форму развертки - согнул), Но как то не покидало ощущение, что нарисовано через задницу. (snake 60 спасибо за видео,(за потраченное время) хоть я им и не воспользовался, но кому-нибудь поможет)
Потом сделал как написал Kelny
В эскизе команды Нарисованный сгиб сделал круговой массив из линий сгиба. И все согнулось. Команда Нарисованный сгиб поддерживает несколько линий сгиба в своем эксизе в отличие от команды Изгиб, которая подошла бы для этой задачи больше.
11 час назад, R2D2_ сказал:
Если применять команду Нарисованный сгиб последовательно от центра к краям, то линии сгиба будут всегда оказываться на базовой плоскости.
R2D2_ а вы сделали 3 гиба одной командой Нарисованный сгиб?  Напишите как.
Когда я рисую несколько линий сгиба в эскизе этой команды, то все они гнутся с одинаковым градусом и в одну сторону и поменять направление у 2го гиба не получается.
Прикрепил свою пружину. И картинку с иллюстрацией вопроса к R2D2_
Пружина контактная(гибка).SLDPRT
Изменено пользователем mike_l
6 минут назад, mike_l сказал:
Пробовал и такой вариант. Но, как Вы уже убедились, получается что все сгибы в одну сторону и с одинаковым углом :sad:
Я три раза использовал "Нарисованый сгиб". Если спортивного интереса нет - могу модель выложить. Или дерево показать...
9 минут назад, R2D2_ сказал:
А я прочитал:
R2D2_ сказал:
 И подумал, что вы одной командой все сделали.
20 минут назад, mike_l сказал:
Так а что, принципиально ОДНОЙ командой сделать?... Вроде ж речь о том, что б развертка была, такая как нам надо.
Изменено пользователем R2D2_
Не надо никаких нарисованных изгибов.
Модельте твердотел, затем преобразуйте его в лист.
Твердотел выгоднее тем, что в нем гораздо легче поддерживать искомую геометрию
согнутого листового тела:5af9b25db70f9_.thumb.PNG.185651a4f2f39b53adb6a4f9f1a3a464.PNG
Изменено пользователем danzas
3 часа назад, danzas сказал:
Согласен. Но "Преобразовать в листовой" иногда такую муть в углах творит. Здесь же хитрых углов нет. Потому можно и так. Развертку покажете? :smile:
4 часа назад, danzas сказал:
Хитрость в том, что здесь надо поддерживать искомую геометрию развертки.
Читаем первый пост, в чем собственно вопрос был:
В 10.05.2018 в 16:36, mike_l сказал:
Это уже называется "подгон". Я лишь хочу сказать, что в данном случае использовать "Нарисованный сгиб" вполне уместно с точки зрения оптимальности построения.
51 минуту назад, R2D2_ сказал:
Говорить не надо, выкладывайте построение.:aggressive:
Теперь посмотрим, как это у вас получилось. :biggrin:
@danzas , в посте выше скрины есть. Выложу еще с деревом, что б было понятно, что там не так много операций.
Скрины
5afaa8b8a0e04_3.thumb.PNG.cb307571d7294ecc617d576f86609c46.PNG5afaa8cc3a745_4.thumb.PNG.1193d17104b3cad18b2a1bf108a16646.PNG
Hide
50 минут назад, Атан сказал:
:bb:
Сколько действий в вашей модели потребуется для корректировки угла наклонной грани?
2 минуты назад, danzas сказал:
Одно действие (изменить угол гиба).
