Теор.мех для Котикова
1 минуту назад, piden сказал:
Конечно) А то смысл с прогами работать, в которых все самому нужно делать..
А смысл работать если все самому нужно делать?:boast:
Я знаю, ты полностью разделяешь это мнение :biggrin:
Только что, 323f сказал:
нет
а как он обозначается? Не нашел обозначение. И куда он ставиться?
3 часа назад, piden сказал:
Просто распечатай и отнеси в институт. Пускай препод разбирается)
И валерьянки захвати. Человек в возрасте, может и матюгнуться забористо.
Почему вдруг?
1 час назад, piden сказал:
Помахал листком с заданием перед монитором)
он так и подумает и отправит на "второй круг" с листочком с ручкой.=)
придется вспомнить, что V=w*r , что нить нерастяжима, что e=dw/dt....
2 часа назад, Kotikov сказал:
в лекциях есть ответ, инфа 100%
выглядит приметно так
4 часа назад, Kotikov сказал:
Преподаватель обещал тем кто сдаст завтра схему гидропривода - отпустит с пары.
имхо, на паре лучше остаться
Изменено пользователем 323f
Вот такое получилось
42 минуты назад, 323f сказал:
ты был прав, нашел в лекции
2 часа назад, piden сказал:
Почему вдруг?
это же профессор, а не инженер по т/б, культурный человек:boast:
В 09.05.2018 в 17:52, Kotikov сказал:
ну как, отпустил препод?
В 10.05.2018 в 19:46, 323f сказал:
да, все в порядке. Сказал что есть небольшие неточности, но все равно отпустил
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
