Включение проверки x=0 при смене инструмента
Станок gls 150 goodway. Необходимо включить проверку выхода в реф.точку по Х при смене инструмента. Желательно как в авто так и в ручном режиме если это возможно. Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем ngamer
А вы в ладдере посмотрите, может быть она уже есть? Ну, или выложите сюда ладдер, умные люди подскажут.
А что значит проверка выхода по X в 0 ?
То есть при смене инструмента ось X выходит в 0, но необходимо проверить а в 0 -ли он на самом деле вышел?
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нужно,что бы смена инструмента работала только в реф.позиции по Х.Сейчас она может быть в любом месте. Хотелось бы уменьшить риск поломки.
17 часов назад, andrey2147 сказал:
Судя по вопросу ,вы оператор станка.
Поэтому это не просто.
Да,больше некому этим заняться.
На фрезерных станках G28G91XYZ - выезд в референсную точку станка.
2 часа назад, mestnyi сказал:
Спасибо,но не то.
4 часа назад, ngamer сказал:
Данное желание можно реализовать, только внесением изменений в программу электроавтоматики станка (ладдер). Сами Вы это врядли сделаете. Просто "включить" такую проверку не получится.
А пока Вам в помощь только отъезд в реф.точку станка, прописываемый перед каждой сменой инструмента, как советовали выше.
или напишите програмку:
o9000
G28U0
T#149
M99
и установите параметр 6001.5 в 1. Тогда каждая встреча кода Т будет вызывать о9000. К сожалению, в ручном режиме все останется по старому.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
1 час назад, bfi сказал:
o9000
G28U0
T#149
M99
Большое спасибо. А что значит Т#149? И последний вопрос-теоретически,через ладдер,можно сделать и в ручном режиме что бы менялся только в 0?
#149 во время вызова о9000 принимает значение числа после Т.
напр. Т0101, в о9000 $149 == 0101
Теоретически в ладдере все можно, но нужен правильный ладдер чтобы советовать.
Хм,перерыл книжку по станку:есть про проверку по У,про проверку по Х при откинутом щупе ренишоу,про Х нет ничего.
Как придумал создатель станка так и пользуйтесь,
По другому только переписывать софт логики.
Мастеровой
В 11.05.2018 в 05:02, andrey2147 сказал:
А изменением текста 09001 ( или какая там на смену инструмента ) повыкручиваться? Прописывал там вместо выхода в референтные точки 1 выход в референт 2 только по одной оси .
Изменено пользователем Мастеровой
а дописать условие в 900х проге на смену инструмента, нельзя? мол if[#настоящие координаты NE референтным] Goto на кадр с M00 например  . или какая то хитрая проверка нужна с сообщением об ошибке?
В 18.05.2018 в 18:40, Мастеровой сказал:
7 часов назад, nomed сказал:
  nomed А зачем одно и то же писать ?
хитрая проверка
Я делаю : беру сигналы F, и блокирую тики на T , и кнопку смены в JOG, ну и аларм что б оператор не пугался, а в панель оператора выключение для продвинутых юзеров.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
