Ansys Fluent моделирование ламинарного течения воды в цилиндрической трубе
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при создании целей возникает ошибка (см. рис.), как её исправить?
Одни и те же элементы входят в разные именные наборы (named selection'ы). Флуенту такое не по нраву.
Наверно, "Whater" тут лишнее. Буква h уж точно)
Пссь: если это все та же задача про скорость воды в трубке, то погранслой у вас мягко говоря не очень для получения нормального результата...
@piden :bomb:
@Dmitry23 .. Если свою тему вдруг потеряете, то виноват будет @piden .. Ибо из-за него не буду писать, в какую ветку форума будет перемещена эта тема..
13 часа назад, piden сказал:
Я назначал Water  на грань, а надо было на все тело, исправил все получилось. Спасибо большое!
11 minutes ago, SHARit said:
Да на черта тогда разделы. Сделаем один и вали все в него. Так?
piden то тут причем?
Тему разве он создавал?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
