Определение ускорения (замедления) тела при падении во воду
2 часа назад, Fedor сказал:
Тогда проще посчитать как в сопромате при падении на деформируемое тело пиковую нагрузку . И вспомнить высокоскоростные фотокарточки стрельбы по струе. Там она сначала хрупко ломалась.  То есть свести к квазистатическому случаю
или посчитать в Ls Dyna.)
Показали бы хоть одну "фотокарточку", где струя хрупко ломается. А то одни разговоры...
Поищите в старых ТМ - http://zhurnalko.net/journal-2 .
Я и ствол закопал после девяностых и скоростной камеры нет   :)
Изменено пользователем Fedor
В 06.05.2018 в 23:37, rip13 сказал:
Некая неизвестная мне часть кинетической энергии тела будет передана воде (вода будет разбрызгиваться и нагреваться). Т.е. будет сильный удар в начале, а потом уже движение с замедлением связанным с сопротивлением среды, трением, архимедовой силой..
Вначале будет сказываться инерционность воды, как мне видится...
Допустим в воду падает клин (нет, пилять, не жопой вниз, а именно острием). Можно посчитать а какой скоростью в первый момент от него отходит вода. Потом какую нето присоединенную массу найти. Прикинуть энергию... путь, импульс и т.д. до силы и перегрузки.
А потом то же самое во второй момент, в третий... И получим расчет по явной схеме)) Только вручную, а не в Дайне)
41 минуту назад, Fedor сказал:
Проверенные технологии логарифмической линейки надежнее. :)
 так ей еще нужно уметь пользоваться...
а здесь:
А команда
k,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
делает за тебя расчет, пишет отчет и получает зп. Главное, пару лишних зпт не добавить. А то пойдет и спустит всё на женщин и вино...
п.с. запатентуй фразу=)
Когда используют генераторы отчетов, то надо и автомат читателя для этого иметь. Нормального человека тошнит от такого фуфла :)
Неее! Давайте Вы найдете - и выложите. Чтобы точно было видно, как выламывается струя. А то на ютубе такого ни разу не видел)
6 минут назад, Fedor сказал:
это юмор.)
шутка такая.
Типа такого?
25 минут назад, piden сказал:
Делать мне больше нечего. У меня сомнений нет и память еще не всю пропил. Выгода чисто конкретная не просматривается  :)
https://books.google.ru/books?id=BoH-AgAAQBAJ&pg=PA65&lpg=PA65&dq=попадание+пуди+в+струю+воды&source=bl&ots=y3zmRWsy9Z&sig=nV8cRrTiN640y7OEuFPU1cJcZpo&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjDkvqi1_raAhUhIJoKHccHCMEQ6AEINjAC#v=onepage&q=попадание пуди в струю воды&f=false    тут можно почитать о подобном    http://readli.net/fizika-i-oborona-stranyi/      :)
29 минут назад, piden сказал:
Давненько уже слышал про такое явление, но найти в сети на смог.
Вот на 20:40 тоже упоминают ))
Изменено пользователем DrWatson
Посмотрите страницы 67-68 книжки ссылку на которую дал. Там кстати говорится о том, что при высоких скоростях и воздух становится почти как твердое тело. Борман прав когда обращает внимание на скорость  и силы инерции  ...
Новое, это забытое старое - считают постмодернисты :)
Только что, piden сказал:
Это не Федор там выступает?))
К-к-к-комбо! :5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Тогда уж нужно явлению и красивое название придумать))
Скорее там говорится о том, что для проникновения сквозь воздух на таких скоростях снаряду нужно столько же энергии, как и на пробитие твердого тела. А это не одно и то же.
Куски воздуха же не рассыпаются вокруг на такой скорости)
Изменено пользователем piden
В книжке написано, что пуля проникает в воду на 80 см   на стр 69. То есть известна скорость и пройденное до остановки расстояние . То есть можем вычислить ускорение. Зная массу и силу найдем.  a= 2*V*V/S   F= m* a  если кто забыл  :)
19 minutes ago, Fedor said:
что пуля проникает в воду на 80 см   на стр 69. ... То есть можем вычислить ускорение. Зная массу и силу найдем.
... но это будет в предположении, что ускорение постоянно. А это не так)
Ну и коробка может отличаться по форме от пули)
Это простейшая модель при условии что скорость падает линейно, тогда производная от скорости постоянная. Сопротивление пропорционально квадрату скорости, то есть ускорение будет линейной функцией от максимума до нуля. Тоже можем вычислить и более точно считая что в среднем должно совпасть с постоянным ускорением :)
В общем вполне можно оценивать силу  при разных условиях ...
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
