Определение ускорения (замедления) тела при падении во воду
Всем привет.
Тела падает в воду с определенной скоростью. Хочу в ансис приложить перегрузку (хG) в статическом анализе.
Перерыл интернет, нет информации. Расчет нужен в первом приближении, т.е. цифра может быть не точной.
Если есть какието предложения буду благодарен))
Не совсем понятно.
Замедление в статическом анализе. Это как?
В статике же нет времени как такового.
Возможно, имелось ввиду определение нагрузки (перегрузки), а потом использование ее в статике.
Вам Ls-Dyna в помощь - есть много примеров падения тела в воду
17 минут назад, Mrt23 сказал:
Не совсем понятно.
Прикладываю нужное количество м/с2 и смотрю деформацию. Расчет приблизительный.
Вопрос сколько м/с2 прикладывать.
Сколько прикладывать  м/с2  будет зависеть от многих параметров процесса падения и геометрии падающего тела.
Хотя не исключено что есть инженерные формулы для определения искомого ускорения.
Только что, Victoria сказал:
Собственно и ищу какието аналогии, примеры из жизни. типа пуля при попадании в воду проплывет икм метров. отсюда хотябы приблизительно узнать ускорение.
скорость объекта перед соприкосновением с водой 30 м/с
На ютубе видел видео с пошаговым описанием похожей задачи (там шарик кидали в воду) во флуенте вроде.
upd. Look for water drop analyses cfd.
Чет хреново вы искали
Изменено пользователем hr4d
4 часа назад, hr4d сказал:
Кое что нашел
2 minutes ago, rip13 said:
Кое что нашел
И выложил картинку с видоса вместо самого видоса?
:clap_1:
А что за тела падают в воду?
Все нормально. Учитывая что сопротивление пропорционально квадрату скорости по картинке можно найти коэффициент сопротивления приняв какую-то разумную площадь. Тогда будет сила сопротивления по ней можно жесткость задать для кусочно постоянной аппроксимации и решать по обычной сопроматовской теории удара :)
http://sportwiki.to/Сила_сопротивления_движению_тела_в_воде
http://ru.solverbook.com/spravochnik/koefficienty/koefficient-soprotivleniya/
Изменено пользователем Fedor
и какую-нибудь разумную форму.... для которой известен коэф. сопротивления...
30 минут назад, Fedor сказал:
Есть сомнение на этот счет. Это не просто пловец в воде, при радении в воду имеет место переходной процесс их одной среды в другую. Некая неизвестная мне часть кинетической энергии тела будет передана воде (вода будет разбрызгиваться и нагреваться). Т.е. будет сильный удар в начале, а потом уже движение с замедлением связанным с сопротивлением среды, трением, архимедовой силой..
и тут
Определись уж....
Лунное притяжение еще не забудь :wink:
В 07.05.2018 в 09:25, hr4d сказал:
Трупы офк ))
Что за тела?
Корпус прибора, который должен иметь достаточную прочность чтобы выдержать максимальную перегрузку от удара об воду.
Тогда придется и моделить удар об воду. А если в статике перегрузку приложишь - картинки получишь, но к реальности это будет относиться весьма опосредованно. Если бы цель была просто определить максимально возможное g (и напр. посмотреть как платы это выдержат), то еще куда ни шло.
Не задумывался, почему при моделировании крашей авто просто ускорение нужное не прикладывают?
Тогда проще посчитать как в сопромате при падении на деформируемое тело пиковую нагрузку . И вспомнить высокоскоростные фотокарточки стрельбы по струе. Там она сначала хрупко ломалась.  То есть свести к квазистатическому случаю
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмный_модуль_упругости   тут можно определить модуль упругости воды, http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   а тут необходимую податливость, а дальше все как в сопромате учат    :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль_упругости  тут вообще модуль есть для воды  :)
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
