Определение ускорения (замедления) тела при падении во воду
Всем привет.
Тела падает в воду с определенной скоростью. Хочу в ансис приложить перегрузку (хG) в статическом анализе.
Перерыл интернет, нет информации. Расчет нужен в первом приближении, т.е. цифра может быть не точной.
Если есть какието предложения буду благодарен))
Не совсем понятно.
Замедление в статическом анализе. Это как?
В статике же нет времени как такового.
Возможно, имелось ввиду определение нагрузки (перегрузки), а потом использование ее в статике.
Вам Ls-Dyna в помощь - есть много примеров падения тела в воду
17 минут назад, Mrt23 сказал:
Не совсем понятно.
Прикладываю нужное количество м/с2 и смотрю деформацию. Расчет приблизительный.
Вопрос сколько м/с2 прикладывать.
Сколько прикладывать  м/с2  будет зависеть от многих параметров процесса падения и геометрии падающего тела.
Хотя не исключено что есть инженерные формулы для определения искомого ускорения.
Только что, Victoria сказал:
Собственно и ищу какието аналогии, примеры из жизни. типа пуля при попадании в воду проплывет икм метров. отсюда хотябы приблизительно узнать ускорение.
скорость объекта перед соприкосновением с водой 30 м/с
На ютубе видел видео с пошаговым описанием похожей задачи (там шарик кидали в воду) во флуенте вроде.
upd. Look for water drop analyses cfd.
Чет хреново вы искали
Изменено пользователем hr4d
4 часа назад, hr4d сказал:
Кое что нашел
2 minutes ago, rip13 said:
Кое что нашел
И выложил картинку с видоса вместо самого видоса?
:clap_1:
А что за тела падают в воду?
Все нормально. Учитывая что сопротивление пропорционально квадрату скорости по картинке можно найти коэффициент сопротивления приняв какую-то разумную площадь. Тогда будет сила сопротивления по ней можно жесткость задать для кусочно постоянной аппроксимации и решать по обычной сопроматовской теории удара :)
http://sportwiki.to/Сила_сопротивления_движению_тела_в_воде
http://ru.solverbook.com/spravochnik/koefficienty/koefficient-soprotivleniya/
Изменено пользователем Fedor
и какую-нибудь разумную форму.... для которой известен коэф. сопротивления...
30 минут назад, Fedor сказал:
Есть сомнение на этот счет. Это не просто пловец в воде, при радении в воду имеет место переходной процесс их одной среды в другую. Некая неизвестная мне часть кинетической энергии тела будет передана воде (вода будет разбрызгиваться и нагреваться). Т.е. будет сильный удар в начале, а потом уже движение с замедлением связанным с сопротивлением среды, трением, архимедовой силой..
и тут
Определись уж....
Лунное притяжение еще не забудь :wink:
В 07.05.2018 в 09:25, hr4d сказал:
Трупы офк ))
Что за тела?
Корпус прибора, который должен иметь достаточную прочность чтобы выдержать максимальную перегрузку от удара об воду.
Тогда придется и моделить удар об воду. А если в статике перегрузку приложишь - картинки получишь, но к реальности это будет относиться весьма опосредованно. Если бы цель была просто определить максимально возможное g (и напр. посмотреть как платы это выдержат), то еще куда ни шло.
Не задумывался, почему при моделировании крашей авто просто ускорение нужное не прикладывают?
Тогда проще посчитать как в сопромате при падении на деформируемое тело пиковую нагрузку . И вспомнить высокоскоростные фотокарточки стрельбы по струе. Там она сначала хрупко ломалась.  То есть свести к квазистатическому случаю
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объёмный_модуль_упругости   тут можно определить модуль упругости воды, http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   а тут необходимую податливость, а дальше все как в сопромате учат    :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль_упругости  тут вообще модуль есть для воды  :)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
