Rhinocam или Wisualmill
люди кто работает с этим софтом ?
В общем и целом разобрался, но может кто проведёт "курс молодого бойца"
благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
Балу
Понимаю, что не совсем в тему, но просто очень интересно.
Есть, как говорится, CAM'ов много хороших и разных. :smile: Чего вдруг на экзотику потянуло? Откуда именно такой выбор?
P.S.
Правильно пишется Visualmill
ЕМНИП VisualMill и RhinoCAM - что-то очень близкое.
Вроде бы RhinoCAM на основе Вижуала и сделан.
Хотя могу ошибаться.
Вообще ВижуалМилл - система дубовая и имеет ряд врожденный порок - к обработке принимает только меш.
А чем вообще обусловлен такой.... безальтернативный выбор?
MFS,IBV
работаю в рино, а ринокам это какраз плагин для него
Visualmill это тот же ринокам только автономный, потому собственно и такой выбор.
хотя если кто предложить чёньть более интересное, не откажусь
как минимум нужно:
1)2D(раскрой материала), 3D, 4D(поворотная ось)
2)на выходе как минимум G код
я понимаю что это умеют все (или почти все) САМы ,никаких особых запросов у меня нет, главное чтоб софтина была не сильно нудная и сложная :smile:
MFS,IBV
как минимум нужно:
Вот именно, что ты ничего не сказал.
Выбор КАМа диктует скорее типичная геометрия, подаваемая на обработку, чем что-то еще. Остальные проблемы решаемы на примерно равном уровне в любых современных CAM одного эшелона.
Модели Райно напрямую читают например еще PowerMill и Mastercam.
Наверняка кто-то еще...
Покажи, что обрабатывать собрался хоть.
<{POST_SNAPBACK}>
В основном это хоббийная продукция, мелочёвка всякая которую руками делать геморно , ничего особо сложного и невозможного не планируется.
Работа в основном по лёгкими материалами, металл не планируется вообще.
Вы можете что-то конкретное предложить, или так, на уровне полюбопытствовать?
Балу
Так Михаил уже предложил:
А если "главное чтоб софтина была не сильно нудная и сложная", то что тогда обсуждать?
Балу
<{POST_SNAPBACK}>
пока не попробую сложно сказать насколько они нудные и сложные
Если вы заметили изначально вопрос стоял о "курсе молодого бойца" , а не о том что выбрать. Согласен, возможно эти софтины лучше, но я их не пробовал потому и сравнивать не могу.
Картинка сильно секретная, да?
<{POST_SNAPBACK}>
не секретная, но вам то она что даст???
Курс молодого бойца без выбора софтины?
Это как?
Рассказать про КАМы все, что знаем?
Йо. Это стоит столько пива, что я столько не выпью.....
Это как?
<{POST_SNAPBACK}>
софтина выбрана, если по ней не найдётся значит подумаю про рауэрмил или арткам
мастеркам как-то хотел попробовать но ничего не получилось , может просто потому что худо бедно мануала не подвернулось
//софтина выбрана, если по ней не найдётся значит подумаю про рауэрмил или арткам//
Я про выбранную софтину свое слово сказал. Я бы подумал 5 раз, даже если бы проект имел скромный бюджет. Грустный он очень, Вижуал этот.
<{POST_SNAPBACK}>
всё возможно, но можно это как то обосновать, чем он такой плохой и чем лучше например пауэр мил?
Ээээ, да всем ))
<{POST_SNAPBACK}>
исчерпывающий ответ :)
тоесть как в анекдоте , водка лучше вина потому что водку пью сам, а вино пьёт тёша
  • 4 месяца спустя...
А я на все выше сказаное могу сказать только одно,лучший софт тот которым умеешь хорошо пользоваться.Иной и в VisualMILL сможет сделать то , что другой никогда не сделает мастеркамом или повермилом, хотя стоит признать , что они на порядок выше вижуал мила.
Про умение работать в софте понятно.
А вот конкретный вопрос:
Что (только конкретно, а не воду мутить), может сделать VisualMILL или РиноКАм и не может другой пакет из вышеназванных?
Может все дело в незнании ПО?
  • 1 год спустя...
С твоими потребностями, скорее всего, можно этим и ограничиться. Огромнейший плюс этого хозяйства - убийственная простота освоения. Обратной стороной этого является, естественно, ограниченность функционала. Например, в отличие от Мастеркама не знает о существовании креплений заготовки и очень ограничена в параметрах стратегий обработки (ну, там, оконтуривание и т. д.). Часто не одни сутки можно сэкономить на обработке с более удачной траекторией инструмента, или чистота поверхности может быть значительно повышена. Если тебе это не особо важно - вперёд, проверено - работает :)
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
