Rhinocam или Wisualmill
люди кто работает с этим софтом ?
В общем и целом разобрался, но может кто проведёт "курс молодого бойца"
благодарность не будет иметь границ в разумных пределах
Балу
Понимаю, что не совсем в тему, но просто очень интересно.
Есть, как говорится, CAM'ов много хороших и разных. :smile: Чего вдруг на экзотику потянуло? Откуда именно такой выбор?
P.S.
Правильно пишется Visualmill
ЕМНИП VisualMill и RhinoCAM - что-то очень близкое.
Вроде бы RhinoCAM на основе Вижуала и сделан.
Хотя могу ошибаться.
Вообще ВижуалМилл - система дубовая и имеет ряд врожденный порок - к обработке принимает только меш.
А чем вообще обусловлен такой.... безальтернативный выбор?
MFS,IBV
работаю в рино, а ринокам это какраз плагин для него
Visualmill это тот же ринокам только автономный, потому собственно и такой выбор.
хотя если кто предложить чёньть более интересное, не откажусь
как минимум нужно:
1)2D(раскрой материала), 3D, 4D(поворотная ось)
2)на выходе как минимум G код
я понимаю что это умеют все (или почти все) САМы ,никаких особых запросов у меня нет, главное чтоб софтина была не сильно нудная и сложная :smile:
MFS,IBV
как минимум нужно:
Вот именно, что ты ничего не сказал.
Выбор КАМа диктует скорее типичная геометрия, подаваемая на обработку, чем что-то еще. Остальные проблемы решаемы на примерно равном уровне в любых современных CAM одного эшелона.
Модели Райно напрямую читают например еще PowerMill и Mastercam.
Наверняка кто-то еще...
Покажи, что обрабатывать собрался хоть.
<{POST_SNAPBACK}>
В основном это хоббийная продукция, мелочёвка всякая которую руками делать геморно , ничего особо сложного и невозможного не планируется.
Работа в основном по лёгкими материалами, металл не планируется вообще.
Вы можете что-то конкретное предложить, или так, на уровне полюбопытствовать?
Балу
Так Михаил уже предложил:
А если "главное чтоб софтина была не сильно нудная и сложная", то что тогда обсуждать?
Балу
<{POST_SNAPBACK}>
пока не попробую сложно сказать насколько они нудные и сложные
Если вы заметили изначально вопрос стоял о "курсе молодого бойца" , а не о том что выбрать. Согласен, возможно эти софтины лучше, но я их не пробовал потому и сравнивать не могу.
Картинка сильно секретная, да?
<{POST_SNAPBACK}>
не секретная, но вам то она что даст???
Курс молодого бойца без выбора софтины?
Это как?
Рассказать про КАМы все, что знаем?
Йо. Это стоит столько пива, что я столько не выпью.....
Это как?
<{POST_SNAPBACK}>
софтина выбрана, если по ней не найдётся значит подумаю про рауэрмил или арткам
мастеркам как-то хотел попробовать но ничего не получилось , может просто потому что худо бедно мануала не подвернулось
//софтина выбрана, если по ней не найдётся значит подумаю про рауэрмил или арткам//
Я про выбранную софтину свое слово сказал. Я бы подумал 5 раз, даже если бы проект имел скромный бюджет. Грустный он очень, Вижуал этот.
<{POST_SNAPBACK}>
всё возможно, но можно это как то обосновать, чем он такой плохой и чем лучше например пауэр мил?
Ээээ, да всем ))
<{POST_SNAPBACK}>
исчерпывающий ответ :)
тоесть как в анекдоте , водка лучше вина потому что водку пью сам, а вино пьёт тёша
  • 4 месяца спустя...
А я на все выше сказаное могу сказать только одно,лучший софт тот которым умеешь хорошо пользоваться.Иной и в VisualMILL сможет сделать то , что другой никогда не сделает мастеркамом или повермилом, хотя стоит признать , что они на порядок выше вижуал мила.
Про умение работать в софте понятно.
А вот конкретный вопрос:
Что (только конкретно, а не воду мутить), может сделать VisualMILL или РиноКАм и не может другой пакет из вышеназванных?
Может все дело в незнании ПО?
  • 1 год спустя...
С твоими потребностями, скорее всего, можно этим и ограничиться. Огромнейший плюс этого хозяйства - убийственная простота освоения. Обратной стороной этого является, естественно, ограниченность функционала. Например, в отличие от Мастеркама не знает о существовании креплений заготовки и очень ограничена в параметрах стратегий обработки (ну, там, оконтуривание и т. д.). Часто не одни сутки можно сэкономить на обработке с более удачной траекторией инструмента, или чистота поверхности может быть значительно повышена. Если тебе это не особо важно - вперёд, проверено - работает :)
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
