Пути сохранения NC файлов по умолчанию
Доброго времени!
Можно ли настроить РМ так, чтобы  после первого сохранения NC файла в определенное место,  РМ запоминал бы это место, а не предлагал бы для сохранений последующих NC в папку ncprograms  внутри текущего проекта?
И еще, можно ли настроить РМ, чтобы во вкладке с настройками NC файла, по умолчанию всегда был бы выбран мой постпроцессор?  а не standard
Изменено пользователем leex
Почитайте в справке про Пути поиска.
Меню Файл - Опции - Пути Поиска - Вывод NC-файлов
Там же и папка с постпроцессорами настраивается
1 час назад, Kinematik сказал:
Я могу здесь только установить папку по умолчанию для вывода NC-файлов.
Можно конечно в каждом новом проекте заходить в опции и каждый раз настраивать нужную папку..
Я хотел бы :
Там настравивается папка,
но я хотел бы чтобы по умолчанию всегда был бы выбран мой постпроцессор,  а не standard
Тут можно настроить с какими параметрами будет создаваться ваш NC.
@Е в г е н.
С назначением постпроцессора по умолчанию разобрался. Спасибо.
Но на сколько понимаю PM не умеет запоминать место последнего сохранения УП.
Только два варианта.
1. Папка в текущем проекте.
2. Каталог.
Если укажите нужный путь вывода NC в "предпочтениях", PM должен запомнить и все последующие NC будут создаваться с вашим путём вывода.
Путь сохранится и при создании нового проекта.
Если хотите чтобы программы сохранялись в проект, но при этом каждый раз не указывать каталог вывода, можно использовать вот эту переменную
Воспользовался этими переменными  {project.path} {ncprogram}
УП создается в той же папке рядом с проектом, как я и хотел.
Но сейчас обратил внимание, что созданный файл имеет имя в начале которого записывается название проекта а за ним следует имя NS.
Название проекта "торцы", имя NS в проекте "деталь1"
Я получаю файл с таким названием: торцы деталь1.tab
Перепробовал разные варианты, например только с одной переменной {ncprogram}
Тогда название проекта в имени создаваемого файле исчезает, но он создается в каталоге или внутри проекта.
Вопрос
Можно ли создавать файлы имена которых заимствуются только из NS и создаются в папке рядом с проектом?
В этом случае файл создается без имени проекта но внутри папки с проектом, на уровень выше папки ncprograms (лежит рядом с ней)
Не работает как бы я хотел.
Все также сохраняет в папку с проектом.
Добавлял двойную слешку чтоб на уровень выше проекта записывалось. Но РМ выдает ошибку о невозможности создать файл, так как не может найти путь
  • 2 года спустя...
04.05.2018 в 12:28, Е в г е н. сказал:
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПОНИМАЮ ГДЕ НАДО ЭТО ПРОПИСАТЬ ЧТОБ ВЫВОДИЛ NC А НЕ TXT
25.02.2021 в 02:28, dj2212 сказал:
  • 3 месяца спустя...
Находите в пути C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\lib\macro файлик pmstartup.mac, открываете его с помощью текстового редактора (блокнота) и в конце вставляете вот такие 3 строки
PATHSELECTOR PATHLISTS LISTCHANGE OUTPUT PATHSELECTOR PATHLISTS CLEAR PATHSELECTOR PATHLISTS ADD PROJSELECTOR "С:\Готовые программы\"
    EDIT NCPROGRAM PREFERENCES FILEMASK "{ncprogram}.tap"
    EDIT NCPROGRAM PREFERENCES TAPEOPTIONS "С:\Постпроцессоры\Потспроцессор.pmoptz"
1 строка - это куда будут сохранятся ваши записанные NC-файлы
2 строка - формат вывода NC-файла
3 строка - ваш пост, где хранится.
И все у вас всегда будет всегда работать
