17 часов назад, Nikolai Engovatov сказал:
В Solidworks 2018
СП какой??
при построении
Каком??
SpecEditor
Какой именно?? Из SWPlus или SWPlus.net?? В зависимости от этого вопрос надо было задавать в соответствующей теме..
не включается
Как именно??
В тот момент когда из сборочного чертежа макросом SpecEditor из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0.zip хочу создать спецификацию, при нажатии на него ничего не происходит.
Все остальные макросы из данного пакета работают и отзываются.
Ну так и надо было спрашивать вот в этой теме
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Можно попросить админов перенести вопрос туда..
Откуда мне знать куда спрашивать? Как будто я тут завсегдатый. Вчера только зарегился. А позавчера узнал что такой как SWPlus вообще существует.
Ой... не заметил оказывается вопрос то уже решен, в другой теме.
Изменено пользователем AlhonGelios
  • 6 месяцев спустя...
АльбертАсадулин
В 03.05.2018 в 21:25, AlhonGelios сказал:
В которой теме?
Не помогает этот "run". Может, ещё чего куда добавить надо?
SW2017 SP4.1
В 03.05.2018 в 21:06, AlhonGelios сказал:
Справку читайте по swplus там есть как правильно и с какими атрибутами создавать макрос
Справка не открывается. Точнее, открывается, но видны только заголовки разделов.
  • 8 месяцев спустя...
В 11/9/2018 в 20:37, АльбертАсадулин сказал:
В которой теме?
SW2017 SP4.1
Столкнулся с такой же проблемой. удалось как решить проблему?
@Nikolai Engovatov У Леонида aka LEON появился свой ютуб-канал - там есть видео по правильной установке и использованию SWPlus
https://www.youtube.com/channel/UCtIQeGn1QHHj0gHRCTdsg1g/videos
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
