Как добавить ПОЛКУ с номерами и кол-вом позиций в сборочном чертеже по ЕСКД (ГОСТ ГОСТ 2.109-73 3.2) CREO 4.0
Сразу прошу прощения если подобная тема уже существует, найти мне ее не удалось.:smile:
Задача следующая, в сборочном чертеже нужно добавить возможность группировки позиции вертикально на полочках и с количеством (ГОСТ ГОСТ 2.109-73 3.2).
CREO 4.0.
Прошу помощи у знатоков :)
Изменено пользователем borschov
Группируются позиции штатными средствами Крео. А чтобы использовать советские полочки, надо применить соответствующие нештатные символы позиций. Они выкладывались здесь в теме "всё, что нужно для работы..."
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
