Автоматизация подсчета заготовки.
Arkhipkin_Pavel
Всем здравствуйте и с праздниками!!!
Необходимо оптимально посчитать количество необходимого материала и подсчет стоимости.
Существует многотельная деталь, смоделированая  при помощи инструмента сварная конструкция.
Речь идет о деревянном каркасе.
Большинство сечений одинаковы, но имеют разную длину.
В продаже существует рейка подходящего сечения, но с установлено длиной 3 метра.
В спецификацию поместил столбец с тотал длиной и получил 9 метров 88,4 сантиметров.
и того на предполагаемые изделия нужно купить 3 цельных рейки и еще 1 метр, но на деле получается что
из-за фиксированой длины покупного изделия по такой схеме некоторые элементы будут состоять из кусков.
Предполагаю что в солиде оптимально посчитать такое врядли получиться без каких либо макросов или адонов. Возможно кто то сталкивался
с подобным, может есть какой то конвектор, или калькулятор, незнаю как это еще назвать. Но в таблице спецификации с уравнение что то у меня
не выходит что можно сделать. Подскажите кто что думает. И да, ручной пересчет измерения и подбор исключен, интересует оптимизация таких действий.
Всем спасибо и еще раз с праздниками, всех благ!!!
была такая задача когда то в молодости работал по автоматизации проектирования и отчетов по окнам. там тоже было ограничение на длину хлыстов профиля и нужно указать сколько хлыстов заказывать нужно было со склада .
Дела это через Ексель, использовал там функции, кажется складывал из всех данных и округлял . ну и еще что то такое. Получалось. по формулам в Соледе не селен.
хитро складывал и проверял при складывании на длину хлыста что вмещается в 6м.
В 01.05.2018 в 20:56, Arkhipkin_Pavel сказал:
Как эта тотал длина получилась??
А ее отрежут?? Может до четырех округлить??
не выходит
В таблице спецификации уравнений и не должно быть..
А вот в соответствующем окне уравнений можно добавить..
1. В модели создать эскиз..
2. В эскизе начертить линию и поставить размер..
3. Добавить уравнение
"D1@Эскиз1.Деталь1.sldprt" = int("Тотал длина" / 3)
4. Создать свойство и сослаться в нем на размер из п. 3..
А вот как сделать, чтобы это свойство попало в столбец "Кол." специи.. Я в таком случае объединяю в сборку все подобные детали, делаю линейный массив, количество экземпляров связываю уравнением как в п. 3..
Загрузите Ваши данные в любую программу раскроя (есть даже для погонажных изделий) и получите количество целых реек, необходимых для размещения всех заготовок.
Изменено пользователем kkk
  • 10 месяцев спустя...
А можете подсказать с помощью екселя какими формулами этот вопрос в плане подсчёта материалов можно реализовать... Чтобы оно сумировало но не привышала длину 6м.п. И не выходило так чтобы детали потом с кусков лепить.
1 час назад, Anatlijj8 сказал:
Гляньте тут: Линейный раскрой в Excel
      Программа Браком при создании PDF автоматом проставляет текущую дату в поле "Разраб." и "Пров." основной надписи.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
