Помогите разобраться Fanuc 6m MC032 не включается шпиндель
alur
Очень полная информация. А какой привод, как он не включается, есть ли схемы на станок, и.т.п.?
Вопрос закрыт. Проблема бала в датчике фиксации шпинделя.
Сейчас другая проблема с Bosch cnc micro 8 на MC032. Нужна документация.
Так у вас Фанук или Бош, или они вместе на одном станке, или это два разных станка?
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
