не вызывается Excel из NX 10
bgGu
Добрый день. Проблема в следующем: На windows 10 (home) установлен NX 10 при попытке вызвать Excel выдает ошибку
<RibbonTopBar->MenuBar->UG_TOOLBOX> ## !
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/525:Excel 2007 Spreadsheet
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/332: Excel 2007 is installed on this machine
SPREADSHEET INFO: SPRDCreate.cpp/768:Starting new Spreadsheet using file C:\Users\bg\AppData\Local\Temp\ugx9404.tmp
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/906:Failed to create excel workbook with error code 14007
SPREADSHEET ERROR: SPRDCreate.cpp/624:starting excel failed with code -2147221164
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO MESSAGE_BOX -2, Failed to create new Excel workbook
Пробовал установить NX 9 получил ту же ошибку. Стоит Office 2007. Надстройка ug.xla включена. Безопасность в excel вроде все разрешено. На windows 8.1 NX 9 тот же excel 2007 работает. Куда копать не представляю.
Эта проблема не НХ. Копать в эксел надо. Там в настройках слетает одна "галочка". Если до среды не найдете - на работе посмотрю - напишу сюда.
Проблема решилась. Удалил excel 2007, поставил excel 2013. В чем причина к сожалению не понял. Тему можно закрыть. Всем спасибо.
может дело в разрядностях?
•The 64-bit versions of Microsoft Excel are not yet supported by NX. The 32-bit version of Excel is installed by default on the Windows 64-bit Operating Systems.
Вот решение без перестановки Excel или NX :
В Excel параметры/дополнительно/игнорировать DDE-запросы от других приложений. Отключить эту галочку.
Решение найдено на форумах Microsoft и многократно проверено лично мной.
Изменено пользователем valeo-ua
