Продаю пластины твердоспланые
ISCAR
LNKX 1506 PNTN IC910 50шт по 210руб
GIF 10.00E-0.80 IC908 30шт по 200 руб
3M AXKT 2006 PDTR IC950 20шт. по 230 руб
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
