Размер файла
kolpak
Всем привет. У нас на работе возникает проблема с размером чертежа. Некоторые чертежи вырастают да 200 Мбайт хотя там нет ни чего серьезного. Вопрос может кто знает в чем причина. Помогите пожалуйста.
P.S. Заметил такую странную вещь, создаю новый чертеж сохраняю он весит 100 кб, открываю его и создаю вид с модели сохраняю, теперь он весит 350 кб. Открываю его заного, и удаляю мной созданный вид чертеж весит 150 кб. Где логика? :wallbash:
Привет !
При работе в программе надо соблюдать определенные правила, подобно как в сексе.
1. Если сохранить файл под другим именем, то его размер уменьшится ровно в двое.
2. Можно использовать диффрагмонтатор. Уменьшает размер почти так-же. Его выкладывали в рубрике "Проги".
Нажмите сюда! :doh:
Привет !
:bleh:
Привет !
Нажмите сюда! :doh:
<{POST_SNAPBACK}>
Так это не есть гуд, что теперь каждый раз под новым именем сохранять. Жалко что проверить твои слова возможности нет, но завтра на работе обязательно проверю. Есть такое подозрение что это не работает. За диффрагмонтатор спасибо, но хотелось бы суть понять почему байты растут.
:bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Дык в МС офисе тоже растут эти байты.... ПРосто вроде как солид в файл записывает какую то служебную инфу + туда же пишется мини изображение для проводника. Изменено пользователем Aless
<{POST_SNAPBACK}>
Под тем же именем сохранять
<{POST_SNAPBACK}>
Пора закрывать тему. Файлы растут в связи с записью в него дублирующей информации. Следуящая ниже программа удаляет эту информацию.
Сохраняй как хочешь и юзай это:
Подмечена такая особенность солида: если модель сохранять в одном и том же виде (изометрия например стандартная), то размер файла не удваивается просто так, по своей прихоти.
<{POST_SNAPBACK}>
Удалять-то она ее удаляет, но временно. После открытия и сохранения все возвращается взад :g:
Тук тренироваться долго можно. Кроме того время открытия "сжатых" вайлов возрастает.
Тут надо другие механизмы искать. Смотреть, а что собственно в самом файле влияет на объем? :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Люди эта проблема, что описана постом выше у Всех или только у Анаконда. Я только начал пользоваться Дефрагментатором и таких нюансов не заметил. Если это правда то вопрос остается открытым :g: . Может где галочка есть? :wallbash::wallbash:
Есть програмулина называется EcoSqueeze вот она хорошо дефрагментирует и в том числе документы МС офиса..... Сжимает примерно в два а то и больше раз....
<{POST_SNAPBACK}>
А ссылку можно получить.
Люди, да не обманывайте себя. Если надо только хранить проекты - пользуйтесь архиваторами. Они тоже сжимают в 2,5-3 раза.
Дефрагментаторы помогают временно!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Да вобще какая разница какого размера файл во время работы?
Главное чтобы при хранении занимал по возможности минимальный размер. И этам сжатия отправлять на завершение работ и здачу на хранение.
Это так же как с чертежами на изделие не будешь же делать чертеж на модель которой еще нету(такой подход подход иногда тоже бывает оправдан, но не для этапов 3М проектирования изделий, 2М проектирование наверно всегда будет и нет смысла от него отказываться) :smile:
Привет !
Если вести разговор о размере проекта, то можно по его завершении или по окончании этапа запустить дефрагментатор и сократить размер. Файлы, которые в последующей работе не открываются, объема не меняют.
И архивировать полезней после дефрагментации.
:rolleyes:
<{POST_SNAPBACK}>
Всем здрасти. Я почему поднял этот вопрос у меня проблема не в хранении файлов, а в работе с ними. Сборка весит 6 мегов, а чертеж 125 мег (открытие файла занимает 25 мин, работать там совсем невозможно). Вопрос откуда могли взяться эти зловредные байты. Помогите пожалуйста.
<{POST_SNAPBACK}>
Так там кроме файла сборки и файлы деталей открываются...
Попробуй
1.перейти на неотсоединенный чертеж (меня выручало),
2. блокировать перестройку при каждом изменении (в 2006 есть)
3. Уменьшить качество изображения.
4. Применять упрощенные конфигурации моделей (для подсборок хотя бы)- ну кому какое дело, что там внутри непрозрачного корпуса подшипников нет?
5. Разбить чертеж на несколько листов, накрайняк эти листы отдельными файлами сделать
6. в опциях есть : Save tessellated data for drawings with shaded and draft quality views. Если есть виды в draft качестве - можно уменьшить размер файла, но будет подгружаться модель.
И был шаманский совет: после сохранения "как DWG" что-то там налаживалось с чертежом. Но это было давно. Терять нечего - можно попробовать.
P.S. И не забыть закрыть WinAmp, InternetExplorer, ACAD и проч. Скорее всего памяти мало, и не стоит её транжирить.
Изменено пользователем ber2004
Попробуй
Не понял, это как? :g:
У меня 2005 SP5.0
Уже применялось.
Я именно так и работаю (создаю упрощенную конфигурацию).
Это не очень хорошо, если бы я выпускал чертежи чтобы их в ящик убирать то можно, а для дяди Васи из цеха чем больше макулатуры тем дурнее конструктор. :smile:
Вот этот вариант можно попробовать. :g:
На дворе 21 век, связь чнртеж-модель обязательна (жизнь облегчает). Этот метод я очень часто использовал когда в CADSS5 работал, та еще жопа была.
<{POST_SNAPBACK}>
P.S. Закрывать все эти приложения нет необходимости. У меня комп Р4 3ГГц, ОЗУ 1Мб, видео FX5700 256Мб.
Подобный случай был у коллеги. Сборка весит 5Мб чертеж запредельное количество байтов. Проблему он решил, а решения не нашел. :doh: Спрашиваю как сделал??? Ответ: Удалил чертеж, создал его заново. Делал говорит, все также как и раньше только в итоге чертеж весит не более 3 Мб, а был чуть ли не под 1Гб. Вот и думай где собака зарыта. :wallbash::wallbash:
Может у кого была такая проблема, люди отзовитесь. :surrender::surrender:
Всем заранее спасибо, за ответ.
1. В чертеже "сохранить как"- и два варианта: чертеж и dettached чертеж. см. хелп.
2.У меня 2005 SP5.0 -- пора уже на 2006 :smile:
3....чем больше макулатуры тем дурнее... Ну так распечатать половинки и склеить. :doh: Клей на фирме есть? Или два TIFF сшить в Фотошопе?
про DWG -- "сохранить как", и продолжать работать в SW. При этом "как" что-то с чертежом SW делалось типа санации, размер файла уменьшался. Впрочем, сам не пользовал.
P.S. ...Закрывать все ... нет необходимости... -- Если Вы знаете, ЧТО ИМЕННО тормозит - то да. Но 1 Гб - не много. И может быть не хватает именно тех 45 Мб, что отожрал IE?
... Удалил чертеж, создал его заново. ... -- несколько раз были у меня необъяснимые глюки с вылетом (возможно потому, что в качестве заготовки старые чертежи использовались, "с историей"), так чтобы не терять наработанное - копировал виды (иногда по нескольку - чтоб разрезы не пропали и т.п.) и копировал в новый пустой чертеж. Помогало.
<noindex>EcoSqueeze</noindex> сжимаеть SolidWorks файлы на 70 -75 % , а если ето сделать с
поднятой галочке для устанения Parasolid информация , и больше но за то
возможна потеря инфо .
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>Библиотека пользовательских подпрограмм и макросов для SolidWorks</noindex> там есть программа: ComPressSW 1.1
Автор: ARTAs
так же для сжатия на сколько я понимаю на тех же принципах.
Но это только для пересыла файлов для редактирования такой файл не подходит и перед тем как его редактировать или открывать его надно сного раскомпресить. И даже по моему исходники есть, так что если что вдруг не нравиться в программе всегда можно поправить.
Изменено пользователем Kelny
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано.
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
