STEP не видит имен
Arkhipkin_Pavel
Добрый всем день. Впервые данная проблема. При Импорте STEP файла в solidworks создается сборка в и что странно что детали которые названы на кирилице имеют вид в дереве с прочерками, те файлы которые при экспорте были
на латинице все показывает. версия солида 2018. перед открытием в 2018 открывали на другой машине где установлен 2016, и все хорошо с именами. Кто сталкивался подскажите что не так, или это вылазиют баги 2018 солида?
Всем спасибо за помощь!!!
Была похожая фигня и с 2016-тым солидом. Ещё зависит из какого софта получили этот step. Мне иногда помогал импорт в Компас-3Д а уже потом из компаса в SW, вот тогда имена сохранялись, причем из компаса сборки и детали импортируются не как ссылки (деталька со стрелочкой), а как полноценные твердотельные детали. Попробуйте, может поможет.
попробуйте сменить кодировку на 866 в степе посредством редактора AkelPad.
12 часа назад, Snake 60 сказал:
+1
что за ссылки?
никогда такого не было...
18 минут назад, Alex1986 сказал:
что за ссылки?
В новых версиях некоторые нейтральные форматы импортируются как ссылочные тела на импортируемый файл. Для приведения импортированного в привычный вид в новых версиях Solidworks необходимо через контекстное меню РАЗОРВАТЬ СВЯЗЬ: http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
Переименовать файлы можно данными из файла найденые плагином Total commander , групповым переименованием.
Имя файла конвертируются пакетно в латиницу, после обратно в кирилицу.. плагин translit.wdx
7 часов назад, Alex1986 сказал:
можно, пожалуйста, подробнее?
что конкретней? ставишь плагин к тоталу и меняешь имена файлов выбрав плагин  транслинт что транслировать и кодировку.Jpeg_0006.thumb.jpg.9da30ecbbf7558df0b753d58b17af8e5.jpg
Вот видишь на фото меняет имя из содержимого файла, плагином солидворкс.
А можно транслит выбрать там латиница -кирилицу и обратно. фото нет. Суть та же, к версии солида не имеет значения.
В этой теме лежит плагин
Всем привет! решил проблему. после отключения в настройках импорта 3D intrerconnect все встало на свои места.
3 часа назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
И что и данные полей пользовательских (обозначение,наименование и тд..) предали?
Или ручками заново вводить все?
А я своим Тоталам передаю 9 значений пользовательских (наименование, обозначение и тд).
А я своим методом передаю в любую САПР через плагин step или любой формат .
Странно но не видел не у ого решения такого.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
