Приводная голова с токарного ЧПУ станка
Приводная голова с токарного ЧПУ станка.Новая . 28 т.р.
Доставка по договоренности(ПР, СДЕК) наложенным платежом (нужны паспортные данные покупателя) или при встрече.
0-02-08-8123e1771212c22f0b62f938b3b68227b0de7f234992b41e22b988174f8a3b0e_55c3736f.thumb.jpg.57fe4c1d1efd32e7e2e9834dc6c82f27.jpg0-02-08-93aefa89cb8bfa8cb595d5bea87116e9fdb68137f1634f7e7c7aaf9a4f3e8ce0_9042de26.thumb.jpg.4043dd36c879b21b12127593fb4378d9.jpg0-02-08-dec2aca9585d24524adf3861b647cdfa3b96aeb318d432b8da62e00e998d18cc_3fb34d.thumb.jpg.38bb29dd9c3c07da48fc6aa3ddc1780e.jpg0-02-08-00c1fe1c8863a958883a8502e9417164e89782bbab4dc16905bf6b436c701c7a_cc879afe.thumb.jpg.21ef57f5744df7359dc87ef4525309c5.jpg0-02-08-211c533b4128627922643cc84cbe2a96a4164de0dd381eb2141c9ae5f16399df_ca50c8eb.thumb.jpg.2f4b8c3e2b9cfc716daa844a085c620d.jpg
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
